Typ 2 Ladekabel mit abnehmbaren anschlüssen
  • Hallo zusammen,
    folgendes Problem: In meiner Garage habe ich die Wallbox auf der linken Seite, wenn man in der Garage steht und rausguckt. (Siehe Bild). Ich parke meine Fahrzeuge grundsätzlich rückwärts ein, weil ich dadurch immer die Sicherheit der Seitenspiegel habe und so möglichst nah an die Garagenwand ranfahren kann, ohne Angst vor schrammen zu haben (Ich fahre bis auf 2-5 cm an die Wand, vorwärts wäre mir das zu heikel). Jetzt sind ja blöderweise beim EV6 die Ladebuchse rechts. Damit ich das kabel nicht immer über den Boden legen muss, wollte ich eigentlich das Kabel von der Wallbox an der Wand hoch führen, unter der Decke aufhängen und auf der anderen Seite wieder runter führen, damit das Kabel einfach rechts ist.
    Nun das Problem: An der Garagendecke verläuft halt das Garagentor und die Schienen dafür. Der Typ 2 Anschluss passt nicht dazwischen. Gibt es ein Ladekabel, wo man die Stecker selbst abmachen und wieder anschließen kann? Ist ja eigentlich nur ein 5 adriges Kabel die in irgendwelche Klemmen müssen, oder? Ich hatte mal bei unserem Mennekes geschaut, da scheint das nicht so easy zu sein, den Stecker selbst zu demontieren.
    Viele Grüße
    Dateien
    Kia EV6 GT-Line AWD P5 WP GSD - Snow White Pearl - Bestellt: 02.05.2022
    Weiterer Bestellverlauf:
  • Moin,
    es gibt die Stecker seperat zu kaufen, Oft werden die Adern an die Kontakte gekrimpt.
    Kannst nicht einfach kurz die Schienen "öffnen"?
    Von dem ganzen Garagentor? :D Wenn ich zu Hause bin mach ich mal nen Foto... Wird dann glaube ich klarer. das Kabel müsste ja auf jedenfall hinter die Schienen.
  • Ist es denn nicht einfacher dann die Wallbox zu versetzen, dorthin, wo du sie brauchst?
  • Hi,
    wenn der Stecker selbst sich nicht öffnen läst, dann ggf. in der WB das Kabel ab- und wieder anschrauben.
    beim go e charger ist kein festes Kabel montiert. :)
    Dann muss ich ja das Kabel verlängern. :D Mal schauen...
  • Ich stehe demnächst (in 2024) vor einem ähnlichen Problem:
    Der Plan ist, die WB in eine ausrangierte Tanksäule einzubauen (ist bereits vorhanden und aufbereitet) und das Ladekabel durch einen der Anschlüsse für die Tankschläuche zu führen. Da passt der Stecker natürlich nicht durch. Bisher gehe ich davon aus, dass das Kabel an der WB fest montiert wird und demzufolge auch demontiert werden kann. Allerdings steht das WB-Modell noch nicht fest, daher lasse ich das auf mich zukommen, bin aber für jeden Hinweis hier dankbar.
  • beim go e charger ist kein festes Kabel montiert. :)
    Ist ja lediglich 1 Kabel, handelsüblich und eine Verbindungsdose mit Klemmen. Sicher einfacher, als am Typ 2 zu fummeln. Wenn ich dich richtig verstehe, dann könntest du auch das Typ 2 nicht mehr mitnehmen (Urlaub?), da es "eingefädelt" wäre.
  • Ist ja lediglich 1 Kabel, handelsüblich und eine Verbindungsdose mit Klemmen. Sicher einfacher, als am Typ 2 zu fummeln. Wenn ich dich richtig verstehe, dann könntest du auch das Typ 2 nicht mehr mitnehmen (Urlaub?), da es "eingefädelt" wäre.
    jepp stimmt wohl. Aber normal kriegt man ja noch eins dabei beim EV6? Das würde ich dann eh immer im Frunk lassen.
