Typ2 Kabel defekt
  • Bei mir ist nun auch das Ladekabel defekt.
    Es handelt sich um das - mit dem Auto gelieferte - 32A Kabel der Firma Lapp Mobilität.
    Ein Stift ( von den dünnen ) hat sich rein geschoben und deshalb kommt kein Kontakt
    mit der Ladesäule zustande.
    Blöd ist nur, daß ich mich in Spanien ( zum überwintern :saint: ) befinde. Der spanische "freundliche" vor Ort war auch nicht freundlich genug, sich des Problems anzunehmen. :thumbdown:
    Also meinen Händler in Deutschland kontaktiert.
    Dieser wollte dann ein Foto von dem "Schaden" um es als Reklamation einzureichen.
    Gesagt, getan......und jetzt erstmal die Feiertage abwarten und sehen, wie es weitergeht.
    Mir soll wohl - nach Feststellung der berechtigten Reklamation - ein Kabel zugeschickt werden.
    Wäre toll......den hier in Spanien ist die Ladeinfrastruktur auch noch nicht besonders :rolleyes:
    Zu wenige Schnelllader :!:
    Euch Allen ein glückliches neues Jahr
    EV6 URBAN YELLOW 77,4kw, P1,P2,P3,P6 , WP , AHK
    Bestellung : 08.08.2022
    Abgeholt am 31.04.2023 8) :thumbup:
  • Schau mal in die Ladebuchse im Auto, da ist auch ein Stift tiefer drin als der andere bei der Kommunikationsleitung. Ich denke das ist nicht dein Fehler, da ich dies auch extra bei einem anderen EV6 prüfen konnte und dort genauso war.
    Lieferrzeit 620 Tage!
  • Hi,
    sowohl am Auto als auch am Kabel Säulenseitig ist einer der dünnen Pins tiefer drin.
    Wir laden am mehreren öffentlichen 22kw Säulen mit unserem Kabel, aber an einer bestimmten gab es im Dezember mehrfach Probleme, und nur einmal mit gut zureden und Kabel an der Säule leicht anheben Erfolg. Anbieter Hotline versprach, einen Techniker zu schicken.
    Die Säule selber gab keine hilfreiche Fehlermeldung, die LED Balken am Auto haben geblinkt, gibt es da einer Tabelle, welche blink Muster welchen Fehler bedeuten ?
    Gruß, Pixie
    Kia EV6 Gravity Blue, 77 kWh RWD P1-P3 WP - Bestellt: 07/2022, geliefert 9/2023
  • Ich habe mich damit auch erstmalig auseinandergesetzt, da ich schon das 2te Mal an einer KEBA-Wallbox (kostenfreies Laden bei einem Textilgeschäft) meinen EV6 nicht laden konnte. Alle anderen Marken Tesla, Renault, VW konnten an denen laden, nur mein EV6 nicht. Ich hatte dann nachgesehen und war auch etwas stutzig als ich die kürzeren Pin's gesehen hatte. Ist alles mechanisch ok, muss also an den KEBA-Wallboxen liegen was ich bis heute nicht lösen konnte, auch der Betreiber hatte keinen Rat.
  • Ich habe eine Keba P30C, da machst mir ja Sorgen.
    Heißt für mich Probefahrt nach Haus und Anstecken.
  • So, ich habe gerade die Rückmeldung von meinem Freundlichen aus Deutschland bekommen.
    Inkl. Foto!
    Das mit dem "kürzeren" Pin ist wohl wirklich normal und der Fehler liegt wohl an der bzw. den Ladesäulen.
    Werde im Laufe der Woche eine andere Ladesäule ausprobieren und dann weiter sehen.
  • Na ich wil ja nicht den Teufel an die Wand malen, könnte wenn der nicht AC laden will auch eine defkte ICCU sein. Hast Du die Möglichkeit mit CarScanner den Fehlerspeicher anzuzeigen?
  • So, weiter gehts:
    Ich war heute an einer 3,5kw Ladestation eines Supermarkt hier in Spanien.
    Vorab: Fehlanzeige!
    Die Ladestation verriegelt den Stecker, zeigt die "Komunikation" mit dem Auto an, springt auf "blau" (charging) und bricht nach ein paar Sekunden den Vorgang ab und beginnt von vorne.
    Im Fahrzeugdisplay wird über dem "in rot leuchtendem" Batteriesymbol der Anschluss des Autos an eine Ladesäule angezeigt.
    Ich hab mir dann einen OBD Dongel gekauft und den Fehlerspeicher ausgelesen.
    Die nachfolgenden zwei Fehler wurden angezeigt:
    Car Scanner ELM OBD2
    Version: 1.101.9/201019/GP
    DTC report
    Connection profile: Kia IONIQ 5 / EV 6 / Niro EV 2023- / Genesis GV60 / GV70 EV / G80 Electrified / IONIQ 6Date: 04.01.2024 16:13:57
    VIN: KNAC381AFP5113773
    OBD-IIOBD-II
    DTCs: 1
    P0C17 [0x0C17] Archiv (inaktiv)
    Drive motor A position sensor - calibration not learned
    ECALL/CUBISECALL/CUBIS
    DTCs: 1
    B29C1(00) [0xA9C100] Archiv (inaktiv)
    Ich hab mal "frech" auf löschen gedrückt und werde bei nächster Gelegenheit erneut versuchen AC zu laden.
    Aber......eventuell kennt sich jemand hier mit den Fehlercodes aus. Ich hab mit der SuFu nichts gefunden.
    Sonnige Grüße 8)
