Okay, es war aber auch der wirkliche Standmodus gemeint, Andrei ![]()
Wie schalte ich den EV6 Standmodus ein? Kia Utility-Modus: aktivieren der Komfortfunktionen im Stand
Der Standmodus schaltet sich bei 20% (?) SoC ab und ist genau dafür gedacht, dass 12v Verbraucher nicht abgeschaltet werden um den Bleianker zu schützen, weil der DC-DC Wandler für 12v aktiv bleibt. Sonst wäre der Standmodus doch auch völlig sinnfrei.
Stimmt es eigentlich, dass der Standmodus sich nach einer halben Stunde wieder abschaltet? Ich weiss nicht mehr wo das herkommt, vermutlich von einem Youtuber...
Nein, das ist definitiv falsch.
Es ist so wie koaschten gesagt hat. Der Standmodus bleibt an, ebenso wie alle Verbraucher.
So konnte ich gemütlich 8 Stunden im Auto mit eingeschalteter Kühlbox, die am 12-Volt-Anschluss hing übernachten.
Du kannst aber meines Wissens definieren ab welcher Ladung (in %) er sich deaktiviert. Siehe ab Seite ab Seite 24 im verbotenen Buch, welches auch ab und zu hilfreich sein kann
Alles anzeigen
https://www.kia.com/content/da…itungen/MY22/EV6-MY22.pdf
Hhmmm. Habe den Part mit der Einstellung nicht gefunden.
Soweit ich weiß kann man den V2L-Adapter limitieren, zum Standmodus habe ich noch nichts gefunden. Wo genau ist das in der Bedienungsanleitung. Kannst du ein Bildschirmfoto von der Passage machen, die du meinst?
Ah sorry, da hast du recht, habe das anscheinend verwechselt. Stimmt das war beim V2L... Tschuldigung
Ich kram den Thread hier nochmal hoch...
Den Standmodus aktivieren kann ich, wundere mich aber über den "Zustand" des Fahrzeugs.
Wieso bleibt z.B. das Licht an?
Lichtautomatik is ja aktiviert, muss ich manuell ausschalten, wenn ich bei "spielen" im Auto unterm Carport die Nachbarschaft nicht ausleuchten will?
Wieso geht das HUD im Standmodus nicht aus?
Muss/soll ich das manuell jedes mal in den Tiefen des Menüs manuell deaktivieren?
Im Standmodus kann man das Fahrzeug ja, wie der Name ja auch schon vermuten lässt, nicht bewegen. Warum sind dann Systeme aktiv, die ich nur während der Fahrt nutze?
Irgendwie nich zu Ende gedacht. - Oder mach ich was falsch?
Alles anzeigen
Stimmt. Das Licht muss man ausschalten.
Ich habe allerdings eh die Automatik deaktiviert und das Licht immer manuell an, weil es wohl mal Probleme mit der Lichtautomatik im Zusammenhang mit der 12-Volt-Batterie gegeben haben soll. Da ich persönlich eh immer mit Licht fahre, ist es bei mir an.
Der Vorteil beim Ausschalten im Standmodus ist, dass es wirklich komplett aus geht. Es gibt einige andere Autos in denen dann beim Standmodus immer noch das Tagfahrlicht leuchtet und das finde ich sehr schlecht.
Auch ist gut, dass man im Standmodus (manuell) alle Funktionen ausschalten kann, z.B. die Klimatisierung, wenn man nur die 12-Volt-Steckdose nutzen will. So konnte ich die Kühlbox laufen lassen und am HPC mit voller Geschwindigkeit laden.
Du hast vollkommen recht, der Standmodus ist nicht zu Ende gedacht.
Warum muss ich über einen Trick das Auto abschließen und kann es nicht mit dem Schlüssel oder der App verschließen?
Zum Glück geht es ja nun auch ohne manuellen Schlüssel, die Tür zu öffnen. Früher kam man sich wie ein Einbrecher oder Honk vor, wenn man den mechanischen Schlüssel nutzen musste.
Hängt mit der Parkbremse zusammen, ob die Tagfahrlichter an oder aus sind, nicht explizit mit dem Standmodus:
Parkbremse gesetzt = aus
Parkbremse gelöst = an
