Kurzstrecken Fahrten Problematisch für EV6?
  • Hallo an Alle
    Wie seht ihr das?
    Sind Kurzfahrten mit dem EV6 Problematisch für den Wagen?
    Betreffend Bauteile? Akku, 12V Batterie etc?
    Eure Einschätzung?
    Wielange dauert es denn Bleianker zu laden wenn das Fahrzeug in Betrieb ist?
    Was sollte man tunlichst vermeiden?
    Grüsse aus der CH
  • Wir fahren unseren fast ausschließlich Kurzstrecke, also mindestens 2/3 und konnten noch keinen Probleme feststellen. Nur die Heizung schlägt halt noch mehr im Verbrauch zu Buche wenn Du den Wagen für 10 km auf kuschlige 23° aufheizt. Das macht sich natürlich auf Langstrecken weniger bemerkbar...
  • Gilt doch letztendlich für alle BEV, ausschliesslich Kurzstrecke im Winter sorgt schnell mal für einen sterbenden 12V-Akku. Elektrische Verbraucher wie vor allem die Heizung ziehen dann viel Strom und durch die kurze Fahrzeit hat die HV-Batterie kaum eine Chance diese genügend nachzuladen. In der warmen Jahreszeit passiert nix, Licht und Wischer ziehen nur vergleichsweise zaghaft an dem Bleianker.
    Tunlichst zu vermeiden ist der exzessive Einsatz der Heizung bei sehr tiefen Temperaturen in Kombination mit ständiger Ultrakurzstreckenfahrt. Glücklich wer wie ich das Auto in der Tiefgarage hat, ich setze mich in das Auto und fahre die paar Minuten ohne Heizung und kleinster Lüftungsstufe auf Arbeit.
    Hast Du bitte eine Quelle für diese Aussage?
    M.E. sollte nach dem Start so ziemlich alles aus dem HV-Akku gespeist werden.
  • Google aber bitte schon selber ;)
    Heizung, Licht, Wischer, Aktuatorik, Sensorik...kurz, einfach alles an Elektrik was im Verbrenner auch vorhanden ist wird direkt vom 12V-Akku gespeist während dieser, grob vereinfacht, während der Fahrt von der HV-Batterie geladen wird.
    Die Ladeleistung ist siw ähnlich der Generatorleistung bei Verbrennern, entscheidend ist wie weit die Schere zwischen Verbrauch und Ladeleistung auseinanderklafft.
  • Ne-ne, so einfach kommste nicht davon 8o
    Aber im Ernst, die HV-Batterie lädt nicht nur beim Fahren den 12V-Akku, sondern liefert so viel Leistung dahin, dass keine Energieentnahme aus dem 12V-Akku passieren kann.
  • Pacoloco okay, danke für deine Ansicht. Jetzt gegen Frage, wielang braucht die Batterie bis sie wieder voll geladen ist??
    Mit wieviel Power lädt der HV Akku den 12V Bleianker?
    Ich spiele mal Mädchen für alles und hab folgendes ergurg... ähh googelt:
    "Kurzstreckenfahrten im E-Auto: Bordnetzbatterie fällt genauso häufig aus wie bei Verbrennern
    Der auch in Elektrofahrzeugen verwendete 12-Volt-Akku nimmt einem den Kurzstreckenbetrieb laut dem KÜS-Fachmann auf Dauer ebenfalls übel. Die Bordnetzbatterie muss zwar keinen Anlasser anwerfen, allerdings haben die aktivierten Systeme des Bordnetzes in Verbindung mit der noch anliegenden Ladung der Hochvoltbatterie und der Zeit bzw. der Strecke, welche zur Verfügung steht, um die Ladung entsprechend auszugleichen, einen entscheidenden Einfluss auf die Ladung des 12V-Akkus. Ein Ausfall der Bordnetzbatterie ist deswegen erfahrungsgemäß genauso häufig wie bei Verbrennern der Fall."
    Nach meinem Informationsstand liegst Du einfach daneben, sorry :S
    Die Ladeleistung wäre aus meiner Sicht auch bei Verbrennern höher wenn das gut für den Akku oder anders irgendwie sinnvoll wäre, von daher ist fast zwingend davon auszugehen, dass die Ladeleistung der 12V-Batterie auch beim BEV ziemlich ähnlich sein dürfte.
    Anders herum, ich weiss nichts und schlussfolgere nur etwas von rein logischen Gesichtspunkten her. ^^
