Beiträge von NunauchaufE
    Seit kurzen habe ich beim Herunterfahren des Infotainmentsystems teilweise merkwürdige Geräusche, die sich wie ein gestörter Radiosender anhören, also knarzen und Rauschen.
    Das Geräusch tritt auf sobald ich die Tür nach dem Ausschalten öffne, in dem Moment fährt ja auch das Infotainment mit der kleinen Animation runter. Animation zuende ... Geräusch weg.
    Hat das schon mal jemand gehabt?
    In der Suche hab ich nichts gefunden aber vielleicht gibtves ja Bessersucher 8)
    Heute ähnliches Phänomen (letzte Update aber noch nicht gemacht). A1 KURZ VOR Dammer Berge Richtung Süden.
    Suche Ladeststion entlang der Route - Filter Ionity + EnbW + Aral Pulse, nur HPC.
    Vorgeschlagen 1x Ionity und 3x EnbW auf den letzten 400 km.
    Kurz hinter Dammer Berge ... eine Aral Pulse auf der Karte der Navigation....direkt neben der A1 ... der Autohof Neuenkirchen Voerden, aber taucht nicht in der Liste Entlang der Route auf. Bei Umschalten auf In der Nähe ist sie da.
    Muss man nicht verstehen, da die Station ja in der Karte auch richtig angezeigt wird....
    Bei Temperaturen knapp unter 0 vor einigen Tagen ....
    1100 km hin und zurück, 130 Richtgeschwindigkeit Wo immer es ging, ansonsten Tempolimit. Einmal leicht stockender Verkehr ca. 5 km.
    Durchschnittsgeschwindigkeit 113 km/h
    Verbrauch 26,2 kWh/100 km (Ladesäule)
    Vorkonditionierung an vor der Ladung
    Betroffen ist der mit Kältemittel befüllte Teil - also die Seite mit dem Kompressor und der zugehörige Kreislauf - wenn mann so möchte die Erzeugerseite der Kälte/Wärme - halt mit dem (zumeist) umweltschädlichen Kältemitteln, die entsprechend verdichtet und entspannt werden um Kälte/Wärme zu erzeugen.
    Dieser ist natürlich getrennt vom "Verbraucherkreislauf" mit Kühlmittel - also der Lufterwärmung für die Ausströmung aus den Düsen und - ich hoffe mal - auch vom Kühlkreislauf der Batterie. Wäre für mich zumindestens logisch, dass die Batterie über ein Kühlmittel versorgt wird (erwärmt bzw. gekühlt über einen Wärmetauscher Kältemittel/Kühlmittel). Ansonsten wäre der Kreislauf m.E. viel zu groß und auch zu teuer. Ob das alles über einen Wärmetauscher funktioniert oder ob es zwei getrennte Kühlmittelkreisläufe gibt weiß ich nicht - der eine Behälter deutet aber auf einen gemeinsamen Kühlmittelkreislauf hin.
    Was des weiteren darauf hindeutet ist, dass die elektrische Heizung funktioniert - also der Kühlmittelkreislauf separat erhitzt wird um a) den Innenraum zu erwärmen und b) die Batterie vorzukonditionieren. Zumindestens a) funktioniert bei mir tadellos und der typische Verbrauch wird in dem Moment auch mit 4 kW angezeigt, während ich beim Klimabetrieb 0 kW angezeigt bekomme (Kompressor arbeitet nicht).
    In dem Kreislauf integriert ist dann auch das schon mehrfach andiskutierte Expansionsventil.
    Also mittlerweile ist klar, dass die komplette Klimaanlage inkl. aller Wärmetauscher getauscht werden muss. Problem ist nur wieder mal, dass die Ersatzteile nicht vorhanden sind.
    Heißt wieder warten.
    Details weiß ich leider noch nicht - aber wenn wirklich Eisenspäne im System sind dann wäre wohl auch der Wärmetauscher mit dran - gestern war von einem kompletten Austausch die Rede.
    Bin nur mal gespannt wie lange die Ersatzteile im Fall des Falles nicht lieferbar sind
    So - nachdem meine Klimaanlage vor rd. 3 Monaten ausgefallen ist - passend zur warmen Jahreszeit - und der Diagnose Ende Juni dass der Klimakompressor defekt ist wurde das Ersatzteil nun endlich geliefert und gestern war der Termin in der Werkstatt.
    Bei der Demontage hat man dann leider festgestellt, dass sich wohl etwas in dem Kompressor selber zerlegt hat und nun die Metallspäne im gesamten System verteilt sind .... ergo erfolgt nun erstmal die Klärung was gemacht wird. Wahrscheinlich muss die Anlage komplett getauscht werden .... bin nun sehr gespannt was mein Freundlicher mir heute erzählt.
    Hat schon mal hier jemand was ähnliches gehabt?
