Das hätte ich bislang auch so gesehen, aber ich habe gerade nochmal geschaut..... Da ist das Ladekabel aber links daneben extra angeführt und bei mir steht connectet..... Habe es aber nicht angeschlossen. Es muss also schon auf die Verbindung mit dem Infotainment System bezogen sein.....
Beiträge von Skylinesky
Ich habe mich mit UV Klebern ein wenig beschäftigt bezüglich Reparatur von kleinen Rissen am Handy- oder Smartwatchdisplays. Und dabei habe ich gelesen, dass das Zeug für Glasrisse etc verwendet wird und teilweise sogar mit "Wasserdicht" beworben wurde.
Und selbst wenn es leicht gelblich werden sollte, das wäre bei einem roten Rücklicht doch ohnehin kaum bis gar nicht zu sehen, oder irre ich mich?
Könnte man da nicht auch einen einfachen UV Kleber verwenden? Der härtet auch klar aus und kann in verschiedenen Konsistenzen geordert werden......
S23 Ultra wird richtig heiß. So heiß, dass die Ladung abgeschaltet wird mit Meldung im Screen des Navigationsbildschirmes.........Handy entnommen, tat fast schon weh
Auch ich bin im Mai am Gardasee. Ende Monat. Habe bereits nachgesehen und ich werde notfalls einfach zu dem Ionity Lader in Affi fahren.
da muss ich passen. Würde aber erwarten dass es im Protokoll einen fail-safe gibt der bei Ausfall der Kommunikation die Ladung definiert sicher beendet.
Aber das müsste das dann nicht sofort nach Kommunikationsabbruch geschehen, oder zumindest sehr zeitnah?
Da läuft tatsächlich eine aktive Kommunikation via Powerline beim HPC CCS Laden zwischen Ladesäule und Auto. Die Säule kennt den SOC des Autos und das Auto sagt der Ladesäule genau welche Spannung es haben will.
Hmm ok. Und wieso kann die Ladung dann beendet werden, wenn das Auto keine Möglichkeit nehr hat mit der Ladesäule zu kommunizieren?
Bei mir läuft der OBD aber nicht durchgehend, mei er wird nach einiger Zeit Stromlos geschaltet.....
Muss ich das irgendwo aktivieren, dass nicht stromlos geschaltet wird?
Übrigens, ich habe auch eine Dashcam laufen und zwar durchgehend. Habe bislang aich keine Probleme mit der Batterie....
Ohne nachgesehen zu haben kann ich mir nicht vorstellen, dass da Löcher sein sollten. Die würden ja keinen Dinn machen, da ist ja "Elektrik" drinnen.
Ich vermute die Leuchte ist irgendwo gebrochen oder undicht. Von daher ab in die Werkstatt......
Den kennt die Säule dann nicht, zumindest nicht exakt. Am Anfang des Ladevorganges wird die Säule melden wie schnell sie laden kann, das Auto kann dann sehr genau berechnen wie lange es dauern wird. Und wenn das Auto genug geladen hat, nimmt es den von der Ladesäule bereitgestellten Strom nicht mehr an, so dass die Ladesäule weiß, dass jetzt fertig ist.......
Bitte gerne korrigieren, aber genau so stelle ich mir das vor, mit all dem bisher von mir gesammelten "Halbwissen".....
