Nein, es erfolgt beim Bremsen nur keine Reku sondern wird eine gewisse Zeit nur mit den Klötzen gebremst. Ich hatte auch nach meiner langen Standzeit wegen der ICCU gerade hinten echte Probleme und effektiver als der Bremsenreinigungsmodus war da mit der Feststellbremse 3-4 mal von über 100 auf fast Stillstand zu bremsen. Jetzt sind die wieder ok auch die Riefen hinten sind wieder weg ![]()
Beim FL auch Keyless abschalten, ist bei mir aus und die klappen auch nicht auf, erst wenn ich auf den Schlüssel drücke, oder auf den Griff.
Prüfe doch erst mal den Kühlmittelstand, ich meine mich zu erinnern, das wenn der nicht stimmt es zu solchen komischen Vorkommnissen kommen kann
Also bei meiner letzten HPC Ladung Anfang März ist die Kühlung bei Ionity Heiligengrabe bei etwas über 60% angegangen und die Klappen waren offen Außentemp waren so bei 15 Grad es war die Zweite HPC Ladung auf der Strecke und ich habe ihn mit 180 die letzten 40 km gejagt. Ich habe auch mal wieder 255 kW gesehen. Deshalb ja meine Aussage das dort etwas nicht gestimmt hat. Achso, angesteckt habe ich da mit 8%.
ich würde für den von Dir bebilderten Fall sagen da stimmt was nicht, denn die Akkukühlung lief nicht.
Verstehe ich jetzt nicht ganz so richtig, positionier den doch richtig vor dem Parkplatz, steige aus und lass den mit der Fernbedienung einfach rückwärts an die Säule ran fahren. Sollte doch evtl. funktionieren.
Bei mir kommt die Statusmeldung immer Stunden später, weil ich nicht stören eingeschaltet habe und das Smartfone das dann halt nicht Zeinah meldet.
Also laden beginnt um 02.30 bis 08.00 geht die Nicht stören Einstellung die Meldungen kommen erst so gegen 07.30 wenn ich das erste Mal Mails manuell abrufe
habe ich mich dran gewöhnt. Tagsüber klappt das aber normal bei mir. -
Hört sich erstmal nach defekter oder leerer 12V Batterie an
Muss dann Sonderfunktion vom FL GT sein mein FL GT Line fängt nach ca. 30 Sekunden au zu warnen.
