Hat jemand schonmal den kompletten Schonbezug für den Kofferraum beim netten China Mann bestellt?
Kostet so um dir 55€
Wie ist der Geruch so?
Alles anzeigenMhhh .. gibt es denn jetzt irgendeine Verbesserungsmöglichkeit ?
Ich segel meistens einmal pro Fahrt und trete dann mal "dolle" länger in die Bremse ...
Trotzdem sind (gefühlt nur hinten?) eigentlich IMMER beim losfahren ( stehe unterm Carport )
immer die Bremsen "festgegammelt" ( der Wagen steht öfter schon mal 2-3 Tage ) ...Das knallt dermassen UNFASSBAR stark ... dass ich ab und zu wirklich etwas Angst bekomme dass da ggfls. der Bremssattel abbricht
oder ne Scheibe oder die Beläge brechen. ( wenn jemand mitfährt, macht der natürlich auch PanikAugen wenn es knallt ! )
Ist das echt so gewollt ?
Es ist aber zumindest auch für mich immer ein UNGUTES Gefühl ...
gibt es denn keinen (vernünftig machbaren) Workaround um das zu unterbinden oder zumindest abzuschwächen ?
Vor Abfahrt, links vom Lenkrad, die Feststellbremse:
Das darf je nach Witterung auch weniger oder gar nicht durchgeführt werden. Das sollte es zumind. abschwächen.
KIA-Newby so würde ich es mir wünschen.
Es ist aber bei meinem nicht so.
Interessant finde ich auch, dass bei dir bei über 13V, die Ladung als niedrig deklariert wird. Das ist nämlich Unsinn. Ein 12V gilt bis 12.8V als Vollgeladen.
Würde es beim BatteryGuard eine Rolle spielen, welche 12V Batterie verbaut und was am Ende in der App konfiguriert ist?
Es gab ein CarScanner Update.
Sollten wir das in einen anderen Thread auslagern und hierhin verlinken?
Das ist nichts was du zu Hause benutzen kannst, oder beim Service gemacht wird.
Das ist ein Balancer den die Werkstatt anfordern kann, wenn die Batterie aufgrund von Pack Austausch neu gebalanced werden muss.
Ich finde die österreichische Version etwas irreführend. Schließlich ist das kein Blade Akku.
"Kia Battery Balancer
Der Kia Battery Balancer ermöglicht eine kostengünstige Instandsetzung im Falle eines Defekts eines einzelnen Batteriemoduls und vermeidet somit den Tausch der gesamten Hochvoltbatterie."
Erstmal Danke für deinen Aufwand.
Aber…….
ich habe keine Ahnung was das alles bedeutet. 🤔
Hab ein bisschen was an Informationen ergänzt.
Am Ende ging es aber um die ICCU Temp. Sensoren und wie sich die Temperaturen in der ICCU während eines Tages (mit fahren und laden) so verhalten.
Ein bisschen Ladeverhalten ist sekundär mit dabei. ![]()
Der Rest, wie hier...
Fazit, im CarScanner,
...konnte ich bei den ICCU Temp. Sensoren
......nichts ungewöhnliches feststellen.
Wer Fragen hat, einfach zitieren und fragen.
Next...3 / Beschriftung morgen
10:40 Ankunft am Ziel
15:17 Weiterfahrt
Next...2
10:31 Ladesbschluss + ICCU Temp. ist etwas gestiegen.
10:35 Weiterfahrt + ein paar Sensordaten
Thema ICCU Temp. Sensoren, letzte Reihe...
Bild 1 / 09:34 Beginn der Fahrt mit automatisch aktivierter Vorkonditionierung.
Fazit vorab, ich konnte nichts unnormales feststellen.
Bild 2 / 09:40 Ich stand viel im Stau und habe nach erreichen der 15 Grad in der kältesten Zelle, die Vorkonditionierung durch das Entfernen der Ladestation in der Navi, beendet.
09:54 + 10:03 Vorkonditionierung wieder über Ladesäule als Ziel gestartet. Noch ein paar andere Sensoren diesem Zeitpunkt.
10:08 Ladestart, den Rest kann man ablesen.
