Außenmaße über Spiegel - Breite Maße Außenpiegel Kia EV6
  • Zitat
    Leider ist die Kamera nicht so exakt um rechts vorne den Abstand abzuschätzen, insbesondere wenn es dünkler/finster ist (z.B. Tiefgarage beim IKEA reicht, die erste Kurve zur Ladesäule ist sehr eng und mit reichlich Spuren am Mauer und Säule versehen). Abstandswarner wird nicht aktiv, obwohl Schritttempo, voller Lenkeinschlag, Kamera eingeschaltet.
    Hat jemand eine Idee? :/
    Es gibt verschieden Kamera Einstellungen für vorne, einfach mal auf die "Kamerataste" in der Mittelkonsole drücken und dann im Menü auf dem Display ausprobieren was für eine besser passt (Kamera- Motorhaube, Frontscheibe oder Spiegel). Ich habe eine Markierung auf den Fußboden meiner Garage und die sehe ich am besten mir den Spielkamerad.
  • Danke für den Tip:
    Ich habe mittlerweile den Menüpunkt gefunden wo man das einstellt.
    Und das mit der Bremse werde ich bei Gelegenheit testen.
    Wo gibt's den Menüpunkt?
    EV6 GT - Yachtblau mit GSD
    27.01.22: Bestellt durch Händler / 02.05.22: Bestellung übernommen / 08.05.23: Auto gebaut /15.05.23: Liefertermin erhalten / 26.06.23: Ankunft am Hafen /19.07.23: Ankunft beim Händler / 26.07.23: Abholung beim Händler
  • Verstehe die Diskussion hier nicht.
    Entweder gibt es mehr Unterschiede als bekannt bei den Produktionszyklen, oder bei mir hab ich ohne es zu wissen alles korrekt eingestellt.
    Meiner ist im August 2021 produziert worden.
    Meine Durchfahrt in der Einfahrt ist durch Torpfosten und Tor nur 2,5m breit
    Da meckert nix...
    Ich parke regelmäßig bis wenige cm vor eine Garagentür mit Mauer Pfosten auf der rechten Seite auf Spiegelhöhe. Dahinter steht Grünzeug bis zur Garage.
    Im Büro parke ich in der Tiefgarage ebenfalls wenige cm von der Wand rechts und hinten entfernt.
    In beiden Fällen legt er ca. 40cm vor der Garagentür/ Wand eine Vollbremsung hin und gibt Alarm.
    Man kann aber trotzdem weiter rückwärts fahren bis zum Anschlag.
    Bei der rechten Seite mit ausgeklapptenm Spiegel meckert auch hier nix.
    Beim Einkaufen das selbe Spiel vorn, da parke ich meist vor einer Mauer.
    Interessanterweise meckert er aber an Ampeln wen Vögel vorbeifliegen oder rechts wie links Gras oder Büsche im Wind wackeln.
    Dann schaltet er auf Frontkamera was mich nervt, da dann auch die Lautstärke runtergedreht wird.
    Hab ich so für die Lautstärke so eingestellt mir davon aber etwas anderes versprochen.
  • Wo gibt's den Menüpunkt?
    Handbuch 6-166:
    Einparkhilfe-Automatik Ein
    Sie können die Einparkhilfe so einstellen,
    dass sie bei niedrigen Geschwindigkeiten eingeschaltet ist. Um die Funktion
    Einparkhilfe Automatik Ein zu verwenden, wählen Sie Einstellung → Fahrzeug → Fahrerassistenz → Sicherheit
    Parken→ Einparkhilfe Automatik (Ein) auf dem Bildschirm des Infotainmentsystems
    HINWEIS
    Wenn "Einparkhilfe Automatik Ein“ ausgewählt ist, leuchtet die Kontrollleuchte
    der Parksicherheitstaste.
