Sensor für den mittleren Sitz hinten defekt oder nur sehr sensibel?
  • Ist bei mit auch so…
    Wenn die Erklärung so stimmt dann müssten es alle haben…
    Was für die Erklärung spricht ist dass er nicht bimmelt… hatte gestern jemanden hinten sitzen der vergessen hat sich anzuschnallen…
    ding… ding… ding…
    Die Anzeige beim mittleren Sitz dagegen ist nut Rot… ohne Gebimmel…
    EV6/GT-LINE/77,4KWH/AWD/P5, P6,WP - SNOW WHITE PEARL - Bestellt 09/2021 mit Reservierung/Vorbestellung - Bekommen 03/2022
    Dazu seit Mitte 2021: Kia eNiro "mit Allem" ausser Schiebedach in Galaxy Grau
    4 Erwachsene Personen teilen sich 2 Fahrzeuge.
    PV Anlage mit 16.2 kWp - ohne Speicher
    ding… ding… ding…
    Bei mir auch gleich. Kontrolllampe verlischt aber nur kurz danach ohne weitere Meldung.
  • Ist bei mir auch so, wenn generell im Menü die Rücksitzüberwachung eingeschaltet ist. Nur für den mittleren Sitz wird gewarnt, unabhängig davon, ob man eine hintere Tür geöffnet hat oder nicht...
  • bei mir ist folgendes....Mitfahrer hinten mitgenommen, dieser sitzt auf der rechten Seite (wirklich nur rechts)....trotzdem hat der mittlere signalisiert...Lösung -> einfach den mittleren Gurt ins Schloss gesteckt und Ruhe war :)
    Kia EV6 AWD 77,4kWh Basis, Deep Forest Green, alle Pakete+Wärmepumpe seit 06.04.23; AHK 05/23
  • Der mittlere Sitz hat keine Gewichtserkennung und warnt deshalb immer auf Verdacht. Die Meldung geht nach ca. einer Minute Fahrt aber weg (also das kleine Symbol links unten).
  • Könnte man das nicht auch abschalten?
    Meine ich hätte das schon kurz nachdem ich ihn gut hatte abgeschaltet weil es mich genervt hat.
  • Es gibt eine große Warnmeldung beim Ausschalten des Fahrzeuges. Diese kann man im Menü deaktivieren.
    Das kleine Symbol links unten nicht.
  • Wo kann man das denn ausschalten? Meiner meint bei jedem Verlassen ich soll hinten den Sitz auf Gegenstände überprüfen. Das soll normal sein?
    Hab auch schon 3x die Sitzbank hinten draußen gehabt. In der Mitte ist wirklich kein Sitzkontakt.
    Edit: Hab es gefunden. Hab die Warnung aus gemacht. Das soll jetzt die Lösung sein? Einfach die Warnung deaktivieren? Da ist das doch von vorne herein sinnlos. Was denn wenn ich wirklich mal vergesse hinten das Kind auszuladen. Hahaha
    2 Mal editiert, zuletzt von EISOL80 ()
  • Ist so, musst du mit leben. Ich hab die Warnmeldung abgeschaltet, aber die Anzeige im Tacho bleibt einige Sekunden stehen.
  • Ich meine die Meldung kam am Anfang nicht. Erst als ich 1x den Schulrucksack hinten drauf hatte, der dann beim Bremsen durch die Gegend flog kam beim Aussteigen zum ersten Mal die Meldung Sitz hinten auf Gegenstände überprüfen. Seit dem ist sie bei jedem Verlassen da. Trotz schon 10x OK drücken.
    Soll ich die am Anfang wirklich nur übersehen haben und der macht bei euch allen immer die Meldung hinten auf Gegenstände prüfen?
    Edit: Hab die Einstellung jetzt wieder aktiviert und kurz probiert. Die Meldung beim Aussteigen kam nicht wieder.
    Seltsam. Muss ich mal beobachten.
    Einmal editiert, zuletzt von EISOL80 ()
