Probleme Tür Sensor
  • Hallo zusammen,
    habe im Forum nichts gefunden. Hatte von euch bereits jemand mal das PRoblem, dass der Türsensor auf berührung nicht ragiert. Ich meine jetzt nicht bei Frost oder nässe. Anneäherung, Schlüßel und App funktionieren aber.
    Wobei bei der App die Spiegel nicht ausklappen.
    Folgendes habe ich probiert:
    • Test mit Zweitschlüssel (identisches Verhalten).
    • Test an der Beifahrertür (identisches Verhalten)
    • Soft-Reset des Infotainmentsystems (Pinhole-Button).
    • Prüfung der 12V-Batterie per OBD: Spannung >14V, SoC 92% (Batterie ist gesund).
    • Update der Software über Herstellerseite per Navigation Updater (USB-Stick) 02.2026
    • Dienste in Kia Connect aktualisiert/rekonfiguriert/neu verknüpft.
    laut OBD hatte ich folgenden Fehler gsehen:
    Insgesamt wurden 13 Fehlercodes im System registriert, darunter folgende kritische Einträge: (Hab es mal Angehängt)
    1. B2992: Fehler Kapazitiver Türgriff-Sensor (Hauptursache für die Sensor-Störung).
    2. C1863: Fehler Aktuator Ladeklappe (External Charging Door Actuator Fault).
    3. C167A: Fehler ADAS/Blind-Spot-Sensorik (erklärt vermutlich die Spiegel-Logik-Fehler).
    4. P0C17: Antriebsmotor Positionssensor nicht gelernt (Resolver-Kalibrierung erforderlich).
    5. 8x U-Codes: Diverse Kommunikationsfehler auf dem CAN-Bus (Folgefehler der o.g. Hardware-Störungen).
    War nun beim Händler, der meinte das mit dem Spiegel sei normal, Fehler seher er im Kia System nicht. Erst hieß es der Sensor gehe, dann fing er erst an hat der Wagen überhaupt den Sensor. Worauf ich meinte, dass er ihn haben muss, wie geht sonst die Annäherung.
    Nach einigem hin und her meinte er ok er hat ihn, die Test dazu seien aber keine Garantieleitung. Nach meinem Einwand, dass der Sensor ja sehr wohl Garantie ist und ich einen Kostenvoranschlag wolle, hieß es dann, sofern der Sensor defekt ist, sind auch die Leistungen Garantie.
    Was ich nicht probiert habe weil ich morgen in die Raha muss ist die Batterie abklämmen. Scheinbar kann es hierbei vorkommen, das dann Sensoren neu angelernt werden müssen und man ggf. in die Werkstat muss.
    Vielleicht hat ja schon mal jemand so ein Problem oder ne Idee. Für den Moment muss ich halt mit Schlüssel zu machen. Das es vorab nicht aufgefallen ist, kann ich sogar je nach Hanhabung nachvollziehen. Vorab hatte ich aber ne Zoe, da musste ich nie schließen, Schlüssel bleibt bei mir i.d.R. in der Jacke.
    Und ob es alte Fehler im Speicher waren kann ich leider auch nicht sagen.
    Grundsätzlich könnte ich noch zu einem anderen Kia Händler der auch näher ist oder das über die Gewährleistung vom Gebrauchtwagen laufen lassen. Vermutlich dauert dies dann aber länger und ich muss länger drauf verzichten.
    Danke schon mal vorab.
  • Das Problem wurde hier schon vor längerer Zeit einmal besprochen, ich würde mich an Deiner Stelle mal mit verschiedenen, möglichen Suchbegriffen durch die Suche wühlen.
    Oder jemand meldet sich, der konkret etwas aus eigener Erfahrung beitragen kann.
    Ich meine es hat etwas mit sich lösenden Sensoren zu tun die dann nicht mehr an der richtigen Stelle befestigt sind, bin mir aber absolut nicht mehr sicher. :/
    Das Problem ist ja das ich über die Suche nichts gefunden habe. Seltsam ist aber, das beide Seiten betroffen sind. Aktuell bin ich noch in einer REHA. Muss es danach noch mal angehen. Aber über Hinweise bin ich natürlich dankbar. Da mit Gewährleistung gekauft und Garantie von kia denke ich eigentlich das es außer dem Aufwand mit Werkstatt kein Problem sei sollte. Zumindest was die Kosten angeht. Es wäre natürlich unschön einen Werkstatt Marathon machen zu müssen. Meine Vermutung ist ja immer noch ei aufgehängtes Steuergerät oder die Verbindung an der Stelle. Habe ja schon einiges getestet. Vielleicht liest es ja auch jemand der das alte Thema kennt.
    Modell 2022 Kia EV6 Gt-Line (vFL) 77,4kw / 325PS - AWD- Snow White - Vollausstattung inkl. Panoramadach - 2026 Gebraucht gekauft
  • Hallo zusammen,
    da ich es immer unbefriedigend finde, bei der Problemsuche zwar gleichgesindte zu finden die ggf. das Problem auch gelöst haben, aber keine Lösung hinterlassen wollte ich es natürlich anders machen. Ich war letztlich nun bei einem anderen Händler (der sogar näher für mich ist / aber wo das Auto nicht gekauft wurde). Seltsam für mich war, dass die Kommunikation eigentlich fast ausschließlich per E-Mail (von einem Telefonat abgesehen) lief. Ich habe einen Termin mit einer Bearbeitungszeit von ca. 3 Tagen erhalten. Ich sollte den Wagen am Pfingstmontag vorbei bringen und die Schlüssel einwerfen. Am mittwoch konnte man mir auch mitteilen es sind die Kabel zu den Sensoren. Es gäbe beim Kia ein bekanntes Problem mit dem Kabelbäumen (scheinbar zu kurz) bei einigen Modellen. Meine FIN sei hier aber nicht dokumentiert. Der Händler hat sich dann mit Kia in verbindung gesetzt. Einen Tag später Benachrichtigung Griffe werden getauscht. Kann den Wagen vermutlich morgen abholen. Die Griffe wurden getauscht (vermutlich mit Kabel). Ich erhilt eine Benachrichtigung, dass ich den Wagen abholen kann. ISt alles auf Kia Garantie gelaufen. Eine kuzre unterschrift und ich konnte den Wagen wieder abholen.
    Vielleicht wäre ein Gespräch mit einem Mechaniker oder dem Vertriebler noch schön gewesen, aber grundsätzlich hat alle funktioniert.
    Also nicht entmutigen lassen und ggf. auch mal einen zweiten Händler anfragen.
  • Es gäbe beim Kia ein bekanntes Problem mit dem Kabelbäumen (scheinbar zu kurz) bei einigen Modellen.
    Genau, das war's ^^
  • Bei mir ist es auf der Fahrerseite so das ich mit Schlüssel elektronisch alles auf und zu machen kann jedoch nur auf derFahrerseite geht der Fingersensor nicht habe auch mal resetet ging trotzdem nicht habe das Problem in der Werkstatt jemanden beim Reifenwechseln gezeigt und er sagte bekanntes Problem muss der Griff gewechselt werden 🤮
  • Also bei mir war es der Kabelbaum. Griff und sensor war okay. Wie gesagt scheinbar ein bekanntes Problem. Da hat man wohl in paar cm sparen wollen.
