Gleiches wie beim V2L Adapter also 3,6kW
Also beide zusammen 7,2 kW, damit könnte man glatt den EV6 wieder laden, das perfekte Perpetomobile = unbegrenzte Reichweite
Das mit den 7,2 kW wage ich zu bezweifeln, aber Du kannst gerne als Versuchskaninchen herhalten
Dann ist die nächste ICCU fällig
Habe gerade mal grob durchgerechnet, an beiden je einen 3-Fachstecker, daran je 1 Wasserkocher, 1 airfryer und die Wärmelampe unserer Schildkröte hat 120W macht zusammen 3020W. Muss ich morgen mal ausprobieren
mir ging es ja eigentlich nur um meine Nespressomaschine und eine kleine Kühlbox mit 230v. Denn die Kühlboxen über 12v taugen ja nix.
Richtig blöd ist, dass die Steckdose nicht funktioniert wenn der Wagen an der Ladestation hängt.
Also, erstmal Kaffee machen, dann laden.
Wenn das mit dem Öffnen der Steckdose so diffizil ist, danke für die Warnung, dann lasse ich mir die direkt bei der Übergabe vom Händler öffnen und mache ne Mehrfachsteckdose dran.
Kann ich nicht bestätigen.
Die Kompressor Kühlboxen funktionieren sehr gut, egal ob 12v / 230v
Sowohl im Auto als auch im Boot (dort als fest eingebauter Kühlschrank).
Im Auto läuft die bei mir aber immer an einer 12v Dose, da fummele ich nicht groß mit Netzteil, Kabel und co. herum.
