Kein AC-Laden möglich: kuriose Fehlermeldung
  • Hallo,
    ich habe nur seit 2,5 Monaten meinen EV6 Facelift. Seitdem habe ich immer nur DC geladen. Ab und zu habe ich es mal an einer 11kW Säule mit AC probiert. Leider gab es immer wieder Fehlermeldungen, aber bis zuletzt hab ich es immer auf die jeweiligen Ladesäulen geschoben.
    Die Kia App zeigt mir immer folgende Fehlermeldung an:
    Ladevorgang kann nicht gestartet werden.
    Fahrzeug ist fahrbereit (Fahrzeug ist An und Gang in D). Bitte überprüfen Sie ihren Fahrzeugstatus.
    Natürlich ist mein Fahrzeug weder an noch in Gang D.. :D Ich habe es die letzten Tage vermehrt an unterschiedlichsten Ladesäulen getestet, keine Chance.
    Kennt jemand diesen Fehler und ist dieser einfach zu beheben oder ist der Gang zur Kia Werkstatt unumgänglich?
  • Dieser Fehler ist hier im Forum schonmal beschrieben worden. Ich weiß gerade aber leider nicht wo.... Versuch es mal über die Suchfunktion
  • Hallo zusammen, meiner (BJ 10/2021) hat den Fehler beim AC laden jetzt auch. DC funktioniert.
    Ich habe keine weiteren Forenbeiträge dazu gefunden. Wie ist es bei Dir weitergegangen?
    EV6, Deep Forest Green, 77kWh, RWD, EZ 10/2021, Übernahme 01/2022
  • Kommt über die App evtl. eine Fehlermeldung wie z.B. Laden kann nicht gestartet werden da Fahrmodus noch aktiv o.Ä. :?:
    Meist ist ein Fehler oder nicht funktionierendes AC Laden ein Ausfall der ICCU, dabei muss dann halt nicht zwangsläufig auch die 12V Ladung o.Ä. ausfallen, hängt halt davon ab was defekt ist. Auf jeden Fall ist das ein Fall für die Werkstatt :!:
  • Die Fehlermeldung in der App ist die von Eddie beschriebene "Ladevorgang kann nicht gestartet werden.
    Fahrzeug ist fahrbereit (Fahrzeug ist An und Gang in D). Bitte überprüfen Sie ihren Fahrzeugstatus."
    Wir wahrscheinlich ist ein Ausfall der 12V Ladung? Wie kann ich das prüfen?
  • Na da ist dann auf jeden Fall eine neue ICCU fällig, ab zur Werkstatt ;) war bei mir exakt genau so.
  • Wenn du schon länger als eine halbe Stunde damit gefahren bist, höchstwahrscheinlich ja ;)
    Ansonsten einfach mal schauen, wieviel anliegt, wenn der Wagen läuft.
  • Danke erst mal für die Rückmeldungen!
    Ich bin höchstens 10 Minuten gefahren, unterbrochen von einem DC-Test-Ladestopp. Ich hab ihn eben mal gestartet und die 12V gemessen... da liegen 14,67V an. Am WE steht ein 400+ km Trip auf dem Plan... daher bin ich da etwas nervös
