Umev6 An was ziehst du, um die Feststellbremse während der Fahrt zu betätigen. 🙃
Am Schalter der Parkbremse.
Das sind alles Taster. Nix mit ziehen. Bei meinem Cupra kann ich die EFB ziehen.😉
Nein, links unten neben dem Lenkrad kann man an dem Schalter ziehen. Funktioniert....
Dann hast du da andere Schalter als in meinem. Das sind alles Taster.
Wäre ja komisch. an diesem Schalter kann man drücken und ziehen, analog zu "Handbremse anziehen" und "Handbremse lösen"....
Bei mir ist es ein MY24....
Nr. 14 im Bild = EPB oder "Handbremse"
Muss ich morgen mal schauen, ob ich da ziehen könnte. 🤔
Wetten, dass du es morgen probierst und berichtest ![]()
Alleine die Mulde daneben sollte einem schon zu denken geben ![]()
Hab‘s gefunden. 🤣 DANKE. 👍🏼
Der Schalter ist dennoch sehr ungünstig platziert. Bei VAG befindet sich dieser auf der Mittelkonsole, damit der Beifahrer bei einem medizinischen Notfall des Fahrers diesen betätigen kann.
Was passiert eigentlich beim Ziehen bei welchem Tempo? Wie bei VAG oberhalb 10km/h eine ABS-Notbremsung und bei weniger Tempo das Blockieren der Hinterachse?
