Zuerst kommt die Meldung:
Dann das Balancing und später die 2. Meldung:
Alles anzeigenZuerst kommt die Meldung:
Ähm...bei mir kommen die beiden Meldungen 10 Minuten versetzt. Nix mit 2-3 Stunden 🤔
Naja ist ja die Frage ob das bei 50, 60 oder 79% angesteckt ist. ![]()
Ich lade an der WB meistens zwischen 15-25% SOC. Und dann halt idR bis 80%.
Ich hab bisher erst 4x geladen (alles AC). Meist von 20-30% auf 80%. Sind immer so um die 40 kW/h und auch immer so zwischen 4 und 4,5 Std was ja bei knapp 10,x kW passt.
Benachrichtigung um 17:31 Uhr: Erwarteter Abschluss des Ladevorgangs.
Benachrichtigung um 17:41 Uhr: Ladevorgang erfolgreich abgeschlossen.
Somit kann ja keine, oder nur ein paar Minütchen, Zeit für's balancing dabei gewesen sein.
naja wenn du punkt 80% die Ladung beendest, kann das auch nix werden, mal auf 90% laden? ![]()
Aha, wieso ist 80% da "nicht genug"?
Ich lade in der Regel im Niedertarif (nachts) jeweils von 20-40% SOC auf aktuell 80% (im Auto so eingestellt) und dann macht er das Balancing. Stecke erst ab, wenn ich wieder los fahre.
weil meines Wissens das Balancing erst AB 80% getriggered wird meine ich?
Ich lade selten bis 100% bzw nur vor einer längeren Fahrt. Aber selbst da kann ich mich nicht erinnern das die Nummer noch 3 Stunden oder mehr länger gedauert hätte. Ich schau mal in die WB-Statistik nach einem Beispiel.
