  • Also 7 Jahre gibt es mindestens schon seit mehr als 15 Jahren hier in AT. Da war von BEV und ICCU keine Rede 😀
    Und 250W Verbrauch ist normal, hat Tesla auch.
    Es gibt AGMs die bis 10% SoC 12V stabil halten, z.B. für USVs.
    Tesla setzt inzwischen eine 12V Lithium LPFE mit allem was man braucht damit sie auch bei -30C noch funktioniert und geladen werden kann ein, wenn das keine Fake meldung war.
    Aber Tesla hat 10 Jahre Erfahrungs-Vorsprung.
    Welcher Kia läuft schon 24/7? Der der v2h macht...Lithium hält diese Laderei viel besser aus.
    Was nicht so bekannt ist, das man Blei-Akkus nicht sehr oft, also garnicht, unter 40% entladen sollte.
    Das schadet massiv der Lebenserwartung wie ja auch Tiefentladung.
    Frag mal Leute, die so einen Rentner Scooter fahren wie lange deren Batterien leben..
    Eine USV ist natürlich eine ideale Anwendung für Blei Akkus:
    Der Akku ist immer voll bis zum Rand, wird selten entladen und wenn kaum unter 40% weil der Rechner inzwischen runtergefahren ist.
    Es gibt auch bei den Blei Akku Weiterentwicklungen. AGM ist schon sehr viel besser und bei Start-Stop wohl der Standard.
    Kia ist ja wohl erst jetzt auf den Trichter gekommen?
    Ja, wenn 7 Jahre vom Gesetzgeber vorgeschrieben ist für alles, dann ist das eine tolle Nummer, weil der Hersteller gezwungen ist das EOL so zu legen. Sonst müsste er zu viel für Gewährleistungen zurück legen. Das freut die Aktionäre nicht da das ja eigentlich ihre Gewinne sind und das Finanzamt auch nicht, weil für die Rücklagen keine Steuern gezahlt werden müssen. Die Lösung in AT ist schon schlau.
    Der Stand-by-Verbrauch war vor vielen Jahren schon einmal Thema. Video Recorder verbrauchten 40W wenn sie auf eine Aufnahme warteten.
    Damals war der Strom zwar
    billiger, aber wenn man die 40W auf ein Paar Millionen Haushalte hochrechnete waren ein paar Kraftwerke nur für diese VCRs nötig. Sehr zur Freude der EVUs. Heute würde diese 40W 160 Euro im Jahr kosten, aber das wird nichts, weil mehr als 500mW standby verboten sind.
    Es geht also. Und damals haben alle erstmal gejammert als die Grenze auf 5W gelegt wurde...
    Würde der Kia mit seinen 250W 24/7 laufen, so wären das 1000 Euro im Jahr, nur im mal ein Gefühl für die Größen Ordnung zu geben, ohne Wandler- Verluste bei ca. 37ct pro kWh.
    Nur dafür das der Wagen da steht und die Tür öffnen könnte.
    Aber welcher Kia läuft schon 24/7. Einer der als Puffer Akku der PV dient...
    800W liefert das BKW. Kann ja nicht sein dass der Akku 2 mal 250W für sich abzwackt. Hat Kia da noch eine Stufe?
    Hier haben wir das Problem, das die Batterie gar nicht genügend geladen werden konnte und deshalb die Spannung gar nicht stabil halten kann wie es die Steuergeräte bräuchten
    Da wäre der von Dir erwähnte USV Akku schon schön.
    Anyway: Diese kurzzeitigen Spannungs-Einbrüche darf auf keinen Fall das System so durcheinander bringen das der Warnblinker nicht mehr geht.
    Ich weiß nicht was das KBA dazu sagen würde wenn sie das wüssten. Ich habe das mit dem Zombie Mode garnicht so mit bekommen. Aber das scheint ähnlich zu sein. Und ob da jemand probiert hat ob der Warnblinker geht?
    Das KBA wird aber nichts machem, da das Problem nur im Stand Auftritt. Sicher?
    Achso. Als der Wagen startete waren 13,7V im Bord Netz.
    Also der Akku schon so gut voll das die ICCU ihn nicht geladen hat. Die 14,6V kamen erst später.
  • Der Akku ist zu klein für die viele Elektronik.
    Der Akku kann während ein paar km nicht ausreichend geladen werden.
    Steuergeräte vertragen Unterspannung nicht
    Finde ich nicht.
    Das Lademanagement ist nicht optimiert finde ich.
    Der HV Akku hat Leistung genug, jederzeit den 12V Akku zu laden, es wird nur nicht gemacht.
    Sobald ein definierter Wert erreicht ist, sollte der Ladevorgang gestartet werden, egal, in welchem Status das Auto sich befindet.
    Das E Auto hat nun mal den großen Vorteil, dass jederzeit der 12V Akku nachgeladen werden kann und Kurzstrecke sollte dabei überhaupt keine Rolle spielen, im Gegensatz zum Verbrenner.
    Diese "Macke" des 12V Akkus sollte es überhaupt nicht geben!!!!
    Wenn man an einem offenen Auto, welches nicht gestartet ist (nur offenen Türen) sollte auch der Ladevorgang starten (in Hintergrund) statt den Akku leer zu saugen.
    Genauso ist es, wenn nach einem Ladevorgang (bei gestartetem Auto) die 12V Batterie nicht mehr geladen wird. Der Ladevorgang wird abgebrochen (rote Ladekontrollleuchte geht an).
    Ist mir selbst passiert darum ist mir der Zustand sowohl bekannt.
    Das Auto war angeschlossen, zum Laden des HV-Akkus. Der erste Ladevorgang hatte nicht funktioniert und ich habe den Ladevorgang erneut gestartet, nur ohne das Auto selbst neu zu Starten.
    In der Folge wurde der Ladevorgang für den 12V Akku nicht mehr aufgenommen und dieser wurde entleert, (es war kalt und die Heizung eingeschaltet) mit den bereits geschilderten Folgen.
    Seit dem Starte ich das Auto immer neu, sobald der Ladestecker angeschlossen war und der Ladevorgang misslang, egal aus welchem Grund.
    Also Stecke Abziehen, Neustart und wieder Anstecken oder Auto Ausschalten, dann braucht man den Stecker nicht mehr Abziehen!
    In der letzten Zeit musste ich den Ladestecken immer aktiv anheben, damit die Verrieglung funktionierte.
    Offenbar sind viel Ladestecker bereits so abgenutzt, dass es hier Probleme gibt.
    Man hört es am Klickern aus der Ladebuchse des Autos.
    Dies kann auch eine Grund sein, warum ein Ladevorgang nicht startet.
    Wenn das Auto ausgeschaltet ist, spielt es keine Rolle mehr (mit dem Ladevorgang für den 12V Akku).
    So sind meine persönlichen Erfahrungen.
  • 16V Lithium, hatte ja einen MYP zuvor.
    Ich meine so etwas wie Kinetic oder EnerSys HX205 Datasafe die ich bereits verbaut hatte. 60+20 Ah Stützbatterie bei 200A Peaks von Endstufen 0.1V Schwankung 😃
    Es gibt für alles eine Lösung.
  • Interessant. Danke.
    Ich habe ja im November die allllller neuste ICCU nebst Software bekommen.
    An meinem USB Voltmeter sah ich das die ICCU sofort 14,6...8V rausschob. Die haben da was gemacht.
    Ich habe keine Probleme beim Laden. Neulich lief der Ladevorgang als was aus dem Auto holen wollte.
    Etwas irretiert war ich, das ich dannach ein Nachricht von Kia Connect bekam das der Ladevorgang gestartet wurde..
    Jetzt war die Batterie (es geht nur um die 12V) nicht leer.
    Das das schließe ich daraus, das nachdem die Kiste endlich durch den CAN BUS Reset wieder lief, 13,6...8V angezeigt wurden.
    Die ICCU also auf "Erhaltungsladung" gegangen war.
    Natürlich könnte die zertifiziert Kia Werkstatt einen Fehler beim Tausch der ICCU gemacht haben. Beliebt ist bei so etwa das Masseband zu lösen aber nicht wieder anzuschließen.
    BTST. Gab höchst seltene Fehler.
    Dann könnte die ICCU massive Störungen im Bord Netz abladen. Mich wundert etwas dass Kia dafür ein rundes Kabel genommen hat, aber vielleicht ist da ja HF Litze drin.
    Das jederzeit nachgeladen werden könnte stimmt zwar.
    Aber ich möchte nicht zu meinen Auto kommen und der Fahrakku ist leer.
    Dann möchte ich schon lieber das die 12v leer ist. Dafür habe ich den Jump Starter. Den gibt's noch nicht in 800V, auch wenn 400V es taten.
    Also wird das nachladen der 12v bei 10% SOC des Fahrakkus beendet.
    Ist natürlich doof wenn irgendein Steuergerät rumlärnt und das Fahrzeug 250W 20A zig. Dann ist der Akku mit seinem 60Ah theoretisch in 3h leer, aber man muss ja noch etwas drin lassen zum Starten.
    Was aber nie passieren darf ist, das der Warnblinker nicht mehr aktiviert werden kann.
    Bei einem intakten Fahrzeug.
    Was ist mit der Notruf Funktion?
    Hat Kia die wenigsten vor System Ausfällen geschützt?
    Hat ja einen eigenen Akku, aber muss ja irgendwoher die Info bekommen, das es dem Fahrer nicht gut geht. Mercedes hatte ja einen Mechanische. Lage Sensor, der im Notfall alle Türen entriegelte und den Notruf triggerte.
  • Jetzt habe ich meinen ersten blauen Balken erstellt, das ist ja kaum auszuhalten. :sleeping:
  • Aber ich möchte nicht zu meinen Auto kommen und der Fahrakku ist leer.
    Wenn du fährst, wird doch der Akku sowies abgeladen aber nicht permanent, sondern oft sehr ich auch (im CarScanner) dass Strom gezogen wird, also entladen wird.
    Wenn du ihn nicht gerade bereits mit leerem HV Akku anstellst und ihn 4 Wochen nicht nutzt, könnte ich mir vorstellen, dass er an seine Grenzen kommt.
    Ich war über 6 Wochen nicht im Lande und es gab keine Probleme, er hatte gerade 3% verloren.
    Man sollte ihn zwischen 60 un 80% abstellen, für längere Zeit, auf alle Fälle nicht unter 30%.
    Du darfst vertrauen zum HV Akku haben, nur zur 12V Batterie nicht.
    Im CarScanner könnte ich die Ladevorgänge auch nach 6 Wochen komplett verfolgen.
    Die Nachladung erweitert sich bis zu 5 Tage, welcher Verbrenner kann so etwas?
    Im letzten Jahr hatte ich es 3x gehabt und 1x sogar im Januar/ Februar.
    Ich habe übrigens, den 2. 12V Akku drin, da der erste leer war, weil das Auto unverschlossen längere Zeit gestanden hat.
  • Gernnold Also an deiner Stelle würde ich versuchen, das Problem auf Video aufzunehmen und bei einer Werkstatt vorzustellen. Offensichtlich kann hier im Forum aktuell keiner helfen, da es kein bekanntes Problem ist. Da hilft es auch nicht, wenn du irgendwelche CAN-Bus- oder Ladestragie-Probleme in ellenlangen Texten herbeisinnierst. Wer soll darauf eingehen?
    Marty2 hatte gestern geschrieben, dass ein defektes Steuergerät ähnliche Probleme verursacht hat. Bei solchen Problemen kommst du um eine (kompetente) Werkstatt nicht drumherum, auch wenn du scheinbar lieber tagelang hier im Forum spekulierst.
    EV6 GT (MJ 2026) ab 6/2026
  • Ich habe seit einige Tage solch ein Bild im Batterie Guard, sonst war die Linie immer ein Strich.
    Hat jemand eine Idee?
    Dateien
