  • Würde eigentlich ein durchgeführter ICCU-Tausch irgendwo im GSW sichtbar sein - selbst wenn Kia bzw. der Händler dem Kunden nicht erzählen was genau gemacht wurde bei den Garantiearbeiten?
    Im Zweifel hast du als Käuferin darauf keinen Zugriff. Der CarScanner liefert keine exakten Daten, also wäre nur das gestempelte Produktiondatum auf der ICCU eine Hilfe.
    Aber willst du auf der Probefahrt den Rücksitz heraus bauen? Das macht alles keinen Sinn.
  • Wie kommst du darauf, dass es ein Produktionsdatum ist? Längst nicht jede sechsstellige Zahl, die vielleicht einem Datum ähnlich aussieht, ist auch ein Datum.
    Gerade im Automobilbereich ist es oft ein Irrtum.
    Und selbst dann, wenn es ein Datum wäre: welches ist es? Ist es das Datum, wann dieses Alu-Teil bei einem Gußzulieferer hergestellt wurde? Zwischen seiner Herstellung und der Herstellung der elektrischen Komponenten und dem Zusammenbau können viele Monate vergehen.
  • Und selbst dann, wenn es ein Datum wäre: welches ist es?
    Wenn das Datum nach dem Produktionsdatum des Fahrzeugs liegt, weiß man, dass die ICCU getauscht wurde. Das ist alles was zählt in dem Fall.
  • Das ist richtig, wenn man sich für diese Info interessiert, ob die ICCU noch die erste ab Werk ist.
    Wie gesagt, man muss aber 100% sicher sein, dass es auch eine Datumsangabe ist.
    Vermutungen/Mutmaßungen sind sehr gefährlich hier.
    Ich habe Beispiele aus dem Automotive Bereich, wo die sechs- oder achtstellige Zahlen auf den Teilen nichts mit einem Datum zu tun haben, obwohl sie danach aussehen (sind auch keine Teilenummer).
