iCar Pro und Carscanner
  • wenn nicht ich habe den im Einsatz
    https://www.amazon.de/gp/product/B08B5QX3JM/ref=ppx_yo_dt_b_search_...
  • Jetzt nochmal die Rückmeldung von mir:
    Dieser Dongle https://www.amazon.de/gp/product/B07PLDC2SC? funktioniert bei mir unter iOS mit ABRP NICHT. Bei dem Versuch mit ABRP zu koppeln, wird der Dongle nicht gefunden. Mit Carscanner allerdings funktioniert er einwandfrei.
    Ich hatte mir dann durch den Hinweis von HeavyDad noch diesen bestellt: https://www.amazon.de/gp/product/B08B5QX3JM?
    Mit dem hatte ich nun Erfolg. Sofortige Kopplung mit ABRP war kein Problem.
    Vielen Dank für Eure Hilfe! :thumbup:
    EV6 GT-Line AWD, WP, Glasdach, AHK, Ganzjahresreifen Pirelli Scorpion Zero All Season.
  • Hast Du vor dem Verbinden mit ABRP die Verbindung mit CarScanner getrennt? Es geht nicht beides zugleich, das Kungfuren Dongle unterstützt aber auf jeden Fall ABRP.
    EV6 Basis, AWD, P1, P2, P3, P6, AHK, Deep Forest Green, bestellt 02/22
  • Vllt bissel OT...welche Software nutzt ihr denn unter Android? Car Scanner ELM OBD2 hab ich im Playstore gefunden. Torque PRO und Carly (BMW) hab ich bisher bei Verbrennern genutzt, GEHT zB Torque auch die bei EV? Iwo wurden hier Bilder von der Temperatur etc der einzelnen Zellen gepostet, find das leider nicht mehr bzw weiß nicht wonach genau ich suchen muss.
  • Ich dachte anfangs auch, der geht nicht mit ABRP. Aber dann hab ich herausgefunden, dass man immer nur eine App verbinden kann - das ist wohl auch bei anderen Dongles so, dann würde es nichts nützen was anderes zu kaufen.
    Moin. Ja, du hast Recht. Ich habe es jetzt nochmal NUR mit ABRP probiert ohne vorher mit Carscanner verbunden zu sein. Und siehe da: Es funktioniert.
    Nochmals danke für den Hinweis. Den Kunfuren benutze ich jetzt bei unserem Zweitwagen.
  • Moin in die Runde, nachdem mein EV6 nächsten Monat kommt, werde ich nervös😎 und beschäftige mich mit diesem und jenem Drumherum.
    Nach Durchsicht dieses Threads die Rückfrage, ob es einen hinter die Abdeckung passenden Dongle für IOS gibt, der mit ABRP funktioniert, UND automatisch aus dem Sleepmodus kommt?
    Bestellt am 8.06.2022: EV6 AWD,77,4 kWh, GT-Line,239 KW, Snow White Pearl, 19 Zoll. P5 und P6, Wärmepumpe, AHK
    Abholung 25.05.2023
    Ergebnis: GEILE KARRE ‼️
    Nach den Beitragen in diesem Faden wohl nur der, welcher in Beitrag #2 gepostet wurde. Alle anderen haben entweder eine On/Off-Taste (welche aber durch den Schlitz bequem erreichbar ist) oder müssen vor Benutzung einmal neu gesteckt werden.
    Hinter die Abdeckung passen wohl alle, welche in diesem Thread genannt wurden.
  • Nach Durchsicht dieses Threads die Rückfrage, ob es einen hinter die Abdeckung passenden Dongle für IOS gibt, der mit ABRP funktioniert, UND automatisch aus dem Sleepmodus kommt?
    Guckst du mal hier:
