    Genau, die Steuergeräte mögen halt auch keine Unterspannung und generieren Fehler. Sobald die ICCU dann die Spannungsversorgung macht ist wieder alles gut, warum die Fehler dann nicht automatisch gelöscht werden ist interessant.
    Ich kenne solchen "komischen" Fehlermeldungen aus meine Zeit, als Straßenbahnfahrer.
    Das hat zwar jetzt mit dem EV6 nichts zu tun aber die Abläufe sind ähnlich.
    Ein kleiner Fehler kann Folgefehler verursachen bzw anzeigen.
    Uns wurde beigebracht, in solch einem Fall, die Kiste auszuschalten, 1-2min warten und wieder Einschalten, oft hat sich das Problem von selbst erledigt. Dies kann eine Grund sein, warum solche Fahrzeuge, mitten auf der Strecke stehenbleiben und es auf einmal Dunkel wird.
    Also ähnlich dem fast allen bekannten "Zombimodus".
    Es ist eben so, dass ein Fehler, andere nach sich ziehen kann und nur eine Begleiterscheinung aber die Ursache selbst nicht sind.
    Ich habe Easy und vor einigen Tagen, den Ultra Tarif abgeschlossen. Mein Guthaben von &Charge kann ich sogar verwenden selbst im Ausland.
    Da ich gerade in der CH (49ct) gewesen bin und Laden musste, kann ich es bestätigen.
    Das Guthaben wurde verwendet, damit war meine Reise in die CH komplett kostenlos, auch die 11,99€, für Ultra und das Ganze nur durch Fahrradfahren. Da bekommen die über 40000km mit dem Rad, eine ganz andere Bedeutung.
    Bis auf 2 Ladevorgänge über ChargePoint und Pfalzwerke
    habe ich fast 400kWh geladen.
    Kia verwendet je nach Modell und Baujahr entweder das Kältemittel R-134a oder das neuere, umweltfreundlichere R-1234yf für seine Klimaanlagen. Um das für Ihr spezifisches Fahrzeug benötigte Kältemittel herauszufinden, überprüfen Sie die Betriebsanleitung oder das Hinweisschild im Fahrzeug, da es von Modell zu Modell variieren kann.
    an diese Kältemittel kommt man nicht heran, im Gegensatz zu dem Kühlkreislauf, dessen Behälter sich im Frontraum befindet, dort kannst du es sogar selbst nachfüllen, aber nur mit destilliertem Wasser, wie auch beim Verbrennungsmotor. Theoretisch kann man auch Wasser verwenden.
    Hier sollte man aber nur bei abgekühltem Kreislauf (bei Verbrennungsmotoren), den Verschluss öffnen, ist der Kreislauf überhitzt, besteht die Gefahr, dass einem der Inhalt ins Gesicht spritzt!!!!
    Bei Verbrennungsmotoren steht diese Anlage unter Druck, dies soll verhindern, dass die Flüssigkeit bei 100° anfängt zu kochen und Blasen bildet, was gerade in Höhenlagen noch früher passiert.
    Bei E-Motoren sollte dieser Bereich eigentlich nie erreicht werden.
    Viele Verbrennungsmotoren arbeiten in einem Bereich um die 95°, da ist der Siedepunkt nicht mehr weit.
    Bei der Anlagen Kompressorseitig (an das chemische Kältemittel kommt man nur mit Spezialwerkzeug heran und ist nur dem Fachpersonal möglich), ist eine Art Flüssiggas. Früher wurde auch Propan und Butan verwendet. Mercedes wollte CO2 einsetzen.
    dieses wird abgesaugt und dabei gewogen und nach Gewicht wieder aufgefüllt.
    Hier sollte es kein Unterschied zwischen E-Auto und Verbrenner bestehen, nur dass bei E-Motor noch eine Wärmepumpe integriert sein kann.
    Nach Tante Google sind zwischen 500 und 1500gr enthalten, die genaue Menge steht im Handbuch bzw Beschreibung.
    Offensichtlich ob Wärmepumpe oder nicht.
    Jedenfalls hat dort ein Laie nichts daran zu suchen. Ob da aber auch irgendwo Späne entstehen können?
    Nach dem Abpumpen wird das Medium gereinigt und aufgefüllt und bei Bedarf ergänzt.
    Oft wird ein Farbstoff (fluoreszierend) beigefügt, um undichte Stellen, mit UV-Lampe leichter zu finden.
    Das mit der UV-Lampe kann man selbst machen, wenn Farbstoff enthalten ist.
    Das Zug ist sauteuer.
    Hier wurde zu dem Thema auch schon einmal einige Wörter verloren.
