glaube da gibt es ein Missvertändnis
Genau dass meinte ich.
Der Kompressor sorgt für den Kälteteil, wie im Kühlschrank.
Die Kühlung und Heizung, der HV Batterie ist ein komplett anderer Kreislauf mit Kühlmittel, wie für den Verbrennungsmotor.
Den Behälter sieht man auch im Frontraum.
Da ist jetzt die Frage, in welchem der beiden Kreisläufe die Späne sind?
Das Kühlmittel mit Kompressor sorgt auch für die Schmierung des Kompressors selbst.
Wie der Kühlkreislauf der HV Batterie aufgebaut ist kann ich nur vermuten.
Beim Verbrenner sind beide Kreisläufe eigenständig und haben nichts miteinander zu tun.
Ich gehe mal davon aus, dass es für die HV Batterie und Heizung ähnlich ist, es sei die Klima ist auch eine Wärmepumpe, wie in einem Haus und versorgt beides, vermischt sie aber nicht, da es über einen Wärmetauscher geht.
Das würde auch bedeuten, wenn das Kühlmittel mit dem Verdampfer und dem Kompressor undicht ist, würde auch die HV Batterie davon betroffen sein.
Das Kühlmittel für den Kompressor und Verdampfer ist, wie geschrieben nur gering, vom Volumen her und sauteuer und umweltschädlich bzw brennbar.
Dafür spricht aber dass der Behälter im Frontraum zu öffnen ist und (im normalfall nicht unter Druck steht) was bei einer Klimaanlage aber nicht geht, da der Kreislauf geschlossen ist und unter Druck steht, da dieses Kühlmittel flüchtig und brennbar ist.
