    Wenn sich das bei LKWs bewährt, könnte es vielleicht auch auf PKWs angewendet werden?
    Schließlich sind auch nachts viele PKWs unterwegs.
    Externer Inhalt youtube.com
    Ist man im Bund blind?
    Dort baut man offenbar nur an Autobahnen und stark befahrenen Fernstraßen Ladepunkte aber auch Baumärkte oder Einkaufszentren.
    In den Orten selbst ist oft nichts oder nur AC Ladestellen.
    Wer öfters in solchen Gegenden unterwegs ist, versucht vorher seinen Akku mit ausreichend Strom zu versorgen.
    Mir ging es so in Portugal, dort funktionierten die Ladestationen nicht oder es waren nur AC Ladestellen, so musste ich eine Stunde Zwangspause einlegen, um nicht zu "stranden".
    Der BEV unterscheidet sich doch vom Verbrenner und Pluginhybrid, dass der 12V Akku nicht drehzahlabhängig geladen wird, da eine mechanische Lichtmaschine fehlt, sondern vom BMS des 12V Akkus, also der momentane Betriebszustand, welche 12V Aggregate gerade Strom benötigen.
    Es ist also eine rein elektronische Variante.
    Also könnte doch unabhängig vom Fahrmodus, der 12V Akku bei "Laune" gehalten werden.
    Wenn ich mir allerdings den Batterie Guide ansehe, sind dort ständige Bewegungen in der Spannung/Strom (in beiden Richtungen) zu sehen.
    Leider werden die Stromwerte (A) nicht angezeigt, die zeigt aber der CarScanner an und die Ladespannung (V) und dies unabhängig von Fahrzustand.
    Sicherlich gibt es auch Regelungen im Fahrbetrieb, die durch das 12V Bordnetz bewerkstelligen werden muss.
    verstehst du mich nicht. Ich möchte
    Ich habe dich schon richtig verstanden.
    Wenn ich dir Funktionweise richtig verstanden habe, gibt es diesen Punkt nicht, da zum Start nur ein Impuls gesendet wird und nicht ständig Spannung anliegen muss.
    Du kannst ja b dem Start auch die betreffende Sicherung entfernen und es passiert nichts.
    So habe ich das System verstanden, denn wenn man den Zeitpunkt der Betätigung Dr Fernbedienung verpasst muss man den Startvorgang wiederholen.
    Dieses spricht für den Schaltimpuls,im Gegensatz zur Türverriegelung, wo ich das Modul auch verwendet habe aber auch dort wird nur geschaltet "frei/blockiert".
    Probiere es aus, dass du nach dem Startvorgang, die entsprechende Sicherung (EV) ziehst, das Auto bleibt fahrbereit.
    Die 7,5A Sicherung mit dem kreisenden Pfeil.
    Du kannst sie vor dem Start ziehen und nach dem Start, im den Unterschied zu sehen.
    Ich habe noch zusätzlich, die Tür abgesichert (20A), damit wird ein ähnlicher Effekt wie der Waschstraßenmodus erzielt.
    Die Spiegel klappen zwar aus aber die Türgriffe nicht, man kann die Tür nur mit dem Schlüssel öffnen oder nach dem Einschlagen der Scheibe von innen.
    Die Heckklappe ist nicht im Stromkreis enthalten.
    Mir ist es auch öfters passiert, dass ich versehentlich die Fernbedienung bedient hatte und damit das Auto nicht verschließen könnte, also die Fernbedienung wieder nutzen und alles ist normal.
    Beide Module kann man seperat schalten oder gleich bei der Bestellung auf eine Frequenz setzen lassen, somit kann die Fernbedienung für beide Module nutzen und es kommt zu keiner Verwechselung.
    Wenn du etwas genaueres wissen willst, müsstes du dich an Bundpol wenden, denn die Funktionsweise kann ich dir nicht erklären aber ich gehe davon aus, dass das Modul (Relais) die Stromkreise freischaltet oder blockiert, der Impuls für den EV Taster hat mit dem Relais direkt nichts zu tun.
    Das ist meine Vermutung.
    Da hier kein direkter Eingriff in die Elektronik des Autos vorliegt, sollte es auch keine Probleme mit der Garantie geben.
    Hier war ja auch immer wieder die Rede vom SoH Wert und wie aussagekräftig dieser ist.
    Dieses Video könnte etwas Unterstützung bringen beim bewerten oder gar verstehen der Problematik.
    Externer Inhalt youtu.be
    Dir war nicht klar, das moderne, sog. intelligente Lichtmaschinen ebend nicht immer 14,7V "liefern" sondern auf 13,8V runter gehen wenn der Akku erst zu ca 75% voll ist.
    Interessant ist, wenn man den CarScanner beobachtet, dort erscheint auch während der Fahrt eine rote Zahl (Spannung "V" und Strom "A"), bedeutet, dass Strom aktiv aus dem 12V Akku gezogen wird, also keine Nachladung erfolgt, ansonsten ist die Zahl zumeist grün.
    Ich fahre fast ausschließlich im Eco Modus.
    Die rote Zahl (Amperewert) kann aber auch schon mal auf 5A steigen, es ist aber oft nur kurzzeitig.
    Wenn man nach dem Ladevorgang, das Auto neu starten muss, erscheint auch Mal eine zweistelliger Wert.
    So kann man sehen, wie hoch der Stromverbrauch aus dem 12V Akku ist, wenn einige Verbraucher eingeschaltet sind.
    Fährt das Auto weiter oder schmeißt das den Anker? Könntest du das mal auf einem leeren Parkplatz oder
    Ich habe das Teil zwar nicht gebaut und kenne darum nicht die genaue und ready leuchtet nicht.Funktionsweise.
    Da man aber bei jedem Druck (innerhalb eines Zeitfensters) die Fernbedienung nutzen muss, gehe ich davon aus, dass es nur ein Schaltimpuls ist und darum nicht permanent Strom fließt.
    Damit würde die Variante, die du beschreibst gar nicht zum Tragen kommen.
    Zögert man zu lange mit der Bestätigung der Fernbedienung, kann man die Wegfahrsperre nicht freischalten.
    Hier geht es wohl auch mehr um die Freischaltung der Wegfahrsperre, zu sehen am orangen Symbol.
    Leuchtet die Kontrolle ist die Wegfahrsperre aktiv.
    Es ist als ähnlich wie mit dem Gameboy freigeschaltet, man benötigt den Schlüssel nicht mehr, da keine Abfrage mehr erfolgt.
    Es wird ja auch nur der dafür benötige StromKreise, über die Sicherung unterbrochen und die Sicherung wird durch einen Adapter ersetzt bzw verlagert, die Sicherung bleibt erhalten, nur eben in einem separaten Stromkreis (Beipass ähnlich).
    Du kannst ja auf die Seite von Bundpol gehen, dort ist es besser erklärt.
    Da der Herr schön etwas älter ist, kann ich natürlich nicht sagen, ob er noch aktiv ist.
    Ich habe ihn Zuhause besucht.
    Auch hat er wohl, auf meinem Hinweis hin, eine Veränderung eingeführt.
    wenn ich den Hebel nach vorne drücke, schaltet er in den Automatik‑Modus. Wie kann man das ausschalten? Ziehen bedeutet
    Nochmals nach vorn drücken, also ein/aus, selbe Schalthandlung.
    Wenn du aktiv zwischen Abblendlicht und Fernlicht hin und her schalten willst, musst du am Drehschalter aus dem "Auto " heraus schalten, wie es schon erwähnt wurde.
    Im "Auto" Modus musst du den Schalter nach dem nach vorn drücken (Fernlicht an) den Schalter wieder zurück ziehen. Dann ist Auto auch aus aber bei jedem nach vorn drücken (Fernlicht an) wieder an.
    Probiere es einfach aus, zu dieser Jahreszeit ist es ja nicht ewig hell.
