    Umev6 warum willst du die Sicherungen verstecken? In den Adapter kommt die originale Sicherung, wenn du die weglässt kann ProTecKey so lange schalten wir du willst...ohne das was passiert.
    Damit man sie nicht austauschen kann.
    Die von protec ziehen und die originale einstecken.
    Wenn eine Störung Auftritt muss ich es ja auch machen können.
    Darum wäre es auch interessant, ob man die Türen von innen öffnen kann, wenn sie über die Zentralverriegelung verschlossen wurden, natürlich von außen.
    Da wird soweit ich weiß nichts eingeschränkt Du kannst nur nicht aufs Infotainment zugreifen und demzufolge kann man Dich auch nicht mit dem Wagen aus Connect abmelden und man behält selbst als Eigentümer Zugriff auf das Auto. Ferner informiert er Dich wenn der Wagen die eingestellten Grenzen verlässt.
    Das ist soweit richtig, besser ist, es über das Handy zu machen, da wird noch angezeigt, dass es gesperrt ist.
    Allerdings wurde ich von der Polizei gefragt, ob an der A Säule die Verkleidung entfernt wurde, da dort das Kabel für die Antenne verläuft.
    Sicherlich wären sie schneller einfach die Sicherung zu ziehen, dass zeigt aber auch, dass sie keine konkrete Ahnung vom Auto haben auch wurde die Fronthaube nicht geöffnet. Das Werkzeug war noch vorhanden, was sonst fehlt.
    Wegpunkten will ich die flüssig durchfahren und nicht erst am Wegpunkt extra lange Zeit verbringen bis ich weiter fahre. Somit
    Die Logik der Wegplanung schein bei Kia anders zu sein.
    Du hast ja genug Zeit am aktuellen Ladepunkt, den nächsten als Wegpunkt einzufügen, immer er das Ziel im Auge. Abgesehen davon kannst du die einzelnen Wegpunkte tauschen oder löschen.
    Ich habe eine Weile gebraucht um es zu verstehen, wie es funktioniert.
    Es war ok, ich hab ca. 10 Minuten gebraucht da ich die Kabel usw. ja schon alle im warmen Vorbereitet hatte. Deswegen poste ich es auch hier, weil es dann vlt. jemand anders in der Vorbereitung hilft 😅 Aber in dem Sicherungskasten rumfummeln ist echt ne ziemliche Verrenkung, würde auch empfehlen es an nem warmen, trockenen Tag zu machen wo man vorm Auto auf den Boden knien kann 😂
    Genau so hatte ich es mir auch vorgestellt.
    Die Hecktür hat einen eigenen Stromkreis, da man sie auch unabhängig bedienen kann.
    Bei den Sicherungen sind es A nicht mA.
    Als 2. Kreis hatte ich den EV Taster im Visier mit 7,5A, die Türanlage hat 20A. Damit ist das Starten gar nicht möglich. Wenn sie aber erst 8m Auto sind (Scheiben einschlagen), ob man dann die Tür öffnen kann? Wahrscheinlich doch es gibt aber Autos, die es nicht zulassen, eben aus diesem Grund.
    Beide Sicherungen sind unter den Armaturenbrett, mir wäre im Frontraum lieber.
    Damit nutzt auch nicht der Einstieg über die Heckklappe, lt. Polizei soll da auch noch nie jemanden eingestiegen sein.
    Gestern habe ich die Nachricht erhalten, dass die Anlage wieder lieferbar ist.
    Ich habe mir das mit dem Platz auch angesehen und es reicht aus, es soll aber auch nicht so offensichtlich sein.
    Die entnommen Sicherungen werden im Auto auch versteckt.
    Im Frontraum waren die Diebe jedenfalls nicht, weil das Werkzeug noch vorhanden gewesen ist und dass aus dem Rest des Autos fehlte.
    Auch die Schlüssel für die Anhängerkupplung und dem Fahrradträger waren noch vorhanden, sie hatten mit der Flex, die Zugstange durchtrennt. Welch ein Aufwand. Mit dem Schlüssel ginge es mit weniger Aufwand und Stress.
    Zusätzlich habe im im Frontraum 2 GPS Tracker versteckt, Platz ist genug.
    Erst wollte ich in der Heckklappe aber die Aussparungen sind zu klein, da passt der Tracker nicht rein und man muss alle 4 Wochen, die Geräte laden.
    zugehörigen Menü ist der Punkt "Ultraschall Einbruchsschutz" (ausstattungsabhängig) nicht enthalten.
    Eventuell ist es in den EU Ausführungen einfach 'fest
    Was nutzen die besten Sensoren, wenn sie durch andere Systeme ausgehebelt werden können.
    Wurde das keylessgo erst geknackt, sind alle Diebstahlsysteme ausgeschaltet.
    Also müssen externe Systeme her, die das keylessgo zeitweise ausschaltet
    Key Emulator «GameBoy» for Kia/Hyundai/Genesis & Mitsubishi 2009 - 2022
    Meet the new codegrab emulator “GameBoy”. Code-grabber is built on the basis of the. GameBoy game console visually has no differences, no cables or any…
    kodgrabber.club
