Beiträge von sansibar
    Ich habe da kein Problem, wenn es noch bessere Angebote gibt, als ich es gezogen habe. Wäre dennoch an einem Link zum Angebot interessiert. Denn behaupten kann man hier alles. 😉
    Das Angebot auf vehiculum ist tatsächlich nicht mehr verfügbar und auch nicht aufrufbar. Eine Angebotsbeschreibung (wo vermutlich auch der Screenshot von Stefan herkommt) findet man noch auf mydealz.
    Dorthin sind glaub keine Links erlaubt, oder? (Test)
    Ansonsten dort einfach mal nach EV6 suchen, ist quasi der erste Treffer.
    Hab ich gerade noch mal geschaut, würde ich wahrscheinlich auch nehmen, aber irgendwie sooo konkret sind die nicht benannt. Vll stell ich mich auch gerade Dusselig an :D - Aber Steckverbinder "blau" sind halt au mit Google nicht so eindeutig, gibts da keinen Querschnitt, oder genaue Typen Bezeichnung, oder so?
    Ich habe auch nochmal geschaut "kabelschuh blau" oder "flachstecker" ist wohl die korrektere Bezeichung (ich hatte welche daheim rumliegen).
    Hiermal ein Link zu einem Foto (da brauchst du nur den männlichen), da stehen auch ein paar Maße dabei.
    Mit welchem Adapter oder Steckverbindern habt ihr denn die 12 V von der AHK geholt? Den Adapter für den Signalanschluss habe ich bereits bei Kia bestellt. Aber hier scheint es ja nichts offizielles zu geben, oder?
    Will mgl gut rückbaufähig bleiben, da leasing Fahrzeug.
    Ich hab die gleichen blauen Steckverbinder wie Takeshi benutzt und die auch etwas geschmälert. Steht hier im zweiten Beitrag des Threads.
    Hält bombig seit September ;)
    Theoretisch absolut korrekt.
    Aber wie gesagt, man muss halt wissen wie: Reku 0 hat beim EV6 die Eigenheit, dass "vorübergehend" nicht (null, nada, absolut gar nicht!) rekuperiert wird, wenn man das Bremspedal betätigt - und dann geht halt die Energie als Wärme an der Bremsscheibe verloren.
    Ist auf Seite 6-25 im schlauen Buch dokumentiert:
    Bremst man hingegen mit der Schaltwippe, wird meines Wissens nach auch bei Reku 0 rekuperiert. Oder halt die intelligente Reku nutzen, so wie du das tust :thumbup:
    Standmodus ist beim laden nicht aktivierbar.
    Wenn du eh im Auto sitzt, mach es einfach an (Bremse & Startknopf). Die paar Watt fallen da am Ende nicht wirklich ins Gewicht. Fürs Licht gibts ja zum Glück einen Schalter zum ausmachen.
    Genau so mache ich es auch: Auto „starten“, dann laufen auch Sitzheizung und Luftheizung und das Abblendlicht mache ich meist aus. Aber eher weil ich für andere Verkehrsteilnehmer nicht quasi abfahrbereit in der Ladebucht stehen will, denn die 100W machen bei den 230.000W, die da ins Auto laufen, keinen wirklich Unterschied.
    Ich habe auch lang mit verschiedenen Einstellungen der Recuperation gespielt. Inzwischen bin ich bei Auto und 0 (kleinster Balken). Dazu muss man leider immer ein Mal nach dem Start die Wippe rechts ziehen.
    Vermutlich hast du das auf dem Schirm, aber falls nicht: Beim Umstellen auf Reku 0 wird immer erstmal der „Bremsenreinigungsmodus“ (welcher zum Freibremsen der Scheibenbremsen gedacht ist) aktiviert. D.h. die ersten paar Bremsungen, die du machst, machst du rein mechanisch (Klotz auf Bremsscheibe) und ohne jegliche Rekuperation.
    Tendenziell hast du schon Recht: Das Segeln spart mehr Energie, als Reku Stufe 1 gewinnen kann, aber ich vermute das „gar nicht rekuperieren“ (bzw. die Umwandlung der Bewegungsenergie in Wärme an der Bremse) macht dir da einen Strich durch die Rechnung.
    Reine Vermutung, kann mich da definitiv auch irren! ;)
    Das war mir bislang als Elektro-Neuling auch noch nicht bewusst, dass die Rekuperation von der Motorstärke abhängig ist - wieder was gelernt.
    Spontan würde ich behaupten, dass die Motorleistung (bei den hier vorhandenen Größen) da nur eine untergeordnete Rolle spielt.
    Bei einem Bremsvorgang liegt der weit größere Bremsanteil an der Vorderachse (wegen Physik und so). Wenn aber an der Vorderachse kein Motor zum bremsen (rekuperieren) vorhanden ist, dann wird beim Rekuperieren halt nur über den kleineren Anteil des Hinterachsmotors gebremst.
    Der Polestar ist Fronttriebler, während bei deinem EV6 der eine Motor halt an der Hinterachse sitzt - das macht meiner Meinung nach den großen Unterschied…
    Das wird jetzt langsam etwas offtopic, aber praktisch bedeutet das auch, dass die RWD‘s einen höheren Bremsscheibenverschleiß vorne haben sollten, als die AWD‘s :/
    Wäre es nicht möglich oder gar sinnvoll,
    die Batterie dann gleich selbst gegen eine mit mehr AH auszutauschen, so dass sie etwas mehr verkraftet und nicht auch gleich wieder in die Binsen geht?
    (Unabhängig davon, ob man dann eine Gelbatterie oder AGM oder die normale nimmt)
    :/ Wenn man das Kia überlässt, kommt doch im Zweifelsfall genau der selbe Schrott wieder rein, oder?
    Wie so oft: willst Du was richtig gemacht haben, mach es selbst...
    Wie ich hier schon öfter berichtet habe: Ich habe die Batterie gegen eine "gleich große" 60AH - AGM Batterie getauscht und seitdem keinerlei Probleme mehr.
    Ich glaube nicht, dass die Batterie tatsächlich mehr Kapazität braucht, das "Starten" eines Elektroautos ist ein Klacks für eine Batterie dieser Größe. Meiner Meinung nach haben aber zumindist einige der originalen 12V-Batterien schon bei Fahrzeugübergabe einen Vorschaden: Sei es durch den langen Schiffstransport, lange Standzeiten oder sonstiges. Die sind mMn also schon von vornherein instabil oder zumindest deutlich instabiler als eine gute Markenbatterie vom freien Markt.
    Soweit ich gehört habe, wird seit Mitte des letzten Jahres bei einem Austausch auf Garantie eine "andere Batterie" von Kia eingebaut. Zumindest hatten einige hier mal berichtet, dass die neue Batterie eine andere Teilenummer hätte o.ä.. Ob diese Batterie tatsächlich weniger schrottig ist, kann ich nicht sagen X/
    Momentan ist wohl erst das Problem der Signalverlängerung allgemein bekannt, und musste somit auch von den Produzenten zur Kenntnis genommen werden. Doch eine Lösung ist momentan noch nicht in Sicht.
    Ich kann hier leider nicht ganz in das allgemeine Autohersteller-Gebashe mit einschwingen, denn soweit ich weiß, gibt es bereits mindestens zwei „Lösungen“ gegen das Problem der Signalverlängerung:
    1. Ermittlung der Laufzeit von Signal bis Empfang (Signal ist länger unterwegs, wenn es weitergeleitet wird)
    2. Der Autoschlüssel geht in eine Art Ruhemodus, wenn er länger nicht bewegt wird und sendet dann kein Signal mehr aus, das abgegriffen werden könnte.
    Letzteres ist z.B. auch bei unseren Kia-Schlüsseln der Fall (ersteres ist beim EV6 vermutlich auch implementiert, das sollte inzwischen State of the Art sein).
    Gegen die Gameboy-Methode hilft das natürlich nichts.
