Beiträge von AlexGT-i
    Und weiter geht's mit dem sinnvollen Zubehör :) :
    Den Halter favorisiere ich für Vorne und soll "Achtung Privatbesitz" ausdrücken.
    https://amzn.eu/d/0gXfZWF0
    Diesen hier mit dem Text für Hinten, dass auch klar ist, "Bitte artig hintereinander fahren".
    https://amzn.eu/d/0iIeOk5N
    (Und der hat auch noch 6 Optimaler Vibrations Schultz!!! Siehe 2. Bild, da kann nichts mehr schief gehen! :D )
    Ne jetzt mal im Ernst, ich habe die Kennzeichenhalter bisher immer gegen individuelle getauscht. Und als jemand, der gerne Rammstein hört (Till Lindemann als Mensch ist allerdings nicht mein Vorbild!) finde ich diese doch sehr witzig und im angemessenen Rahmen provokant.
    Mein Favorit ist der Conti TS 870. Habe mir bei rsu.de einen Komplettradsatz in 21" für meinen (bestellten und hoffentlich bis März kommenden) GT zusammengestellt auf der Borbet W.
    Da gibt es unter Details zu jedem Reifen, falls vorhanden, auch eine Auflistung der Testergebnisse der letzten Jahre und da war der Conti fast immer vorne mit dabei. Leider steht nicht dabei in welcher Größe getestet wurde.
    Ich persönlich halte V=240km/h im Winter auch für ausreichend flott. Und fahre lieber dem Streuwagen/Schneepflug hinterher auf nasser Fahrbahn, als diesem auf Schnee vorne draus die Richtung zu zeigen. ;)Deshalb ist mir die Eigenschaft/Bremsen auf nasser Fahrbahn wichtiger, als die auf Schnee. Bei dem hohen Gewicht, was unsere Elektro-Autos haben und was die Testfahrzeuge der Reifentest, vermute ich mal stark, eher nicht aufweisen, ist bei winterlichen Bedingen sowieso nochmal doppelte Vorsicht geboten! :!:
    Verbrauchs-Tests haben wir Foren-Intern schon gemacht, siehe RE: Verbrauch EV6 AWD Erfahrungen . AlexGT-i Vergleich RWD/AWD/GT (vFL)
    Jawoll! Besten Dank für euren nicht geringen Aufwand, den ihr da betrieben habt! :thumbup:Super interessant die Werte, die dabei herauskamen.
    Aber eben genau diese Werte habe ich ja für 150 km/h herausgenommen und auch darauf verwiesen. Aber nicht mit dem direkten Link! Sorry, wollte da nicht eure Lorbeeren einheimsen.
    Und mit den hier schon vielbeachteten Werten aus der Vergleichsfahrt von RWD/AWD/GT bei 150km/h abgleicht, dann ergibt sich allein schon beim Wert des
    RWD 150 km/h mit 28,6 kWh/100km
    ein riesiger Unterschied.
    (AWD 150 km/h mit 32,7 kWh/100km und
    GT 150km/h mit 33,6 kWh/100km erwähne ich mal lieber nicht, denn das wäre OT ;) )
    ich hab sogar das offizielle Golf R400 Modell Auto von VW im Regal von der Studie... wäre auch mein Auto gewesen zu Verbrenner Zeiten.
    Das Fahrzeug wäre definitiv auch ein großer Erfolg geworden und hätte lange einen Ehrenplatz in so mancher Garage gehabt. Als 2.0l-Alleinstellungsmerkmal von VW dann.
    Aber hätte wäre wenn hilft alles nichts! Da war ja auch noch so ne Kleinigkeit mit dem kostspieligem Dieselskandal, ganz vergessen. ;)
    Den Originalartikel habe ich bei unserem Umzug vor 5 Jahren in der Printversion entsorgt. Soviel zum Thema kommt ganz sicher: VW Golf R400/Golf R420: Hardcore-Golf kommt 2016 mit 420 PS https://share.google/4SDg3DFkMgnPcHuUa
    Aber koaschten zumindest dein Modell kann man noch ab 120€ + Versand bei eBay kaufen. Und ganz vielleicht haben dich die damaligen neongrünen Akzente des R400 ja rüber zum GT getriggert. :P
    Aber wieder ein wenig BTT: Vergleiche unterliegen natürlich immer ein wenig auch den Vorlieben des Autors. Und so richtig zerpflückt wird auch kaum noch etwas, denn dann muss man ja fürchten, dass man für den nächsten Check kein Auto mehr kostenlos zur Verfügung gestellt bekommt. Da kommen hauchdünnen Siege einfach besser an.
    Aber mit der EV6 Kombiversion von ihwi6 wäre da gut möglich ein Angstgegner des ID.7 entstanden. :thumbup:
    Finde die Fahrzeugformate an sich schlecht vergleichbar, siehe oben.
    Wenn man den EV6 vergleichen möchte, dann wäre meines Erachtens der ID.4/ID.5 der passende Wagen aus dem Volkswagen Portfolio gewesen. GTX vs. GT hin oder her, aber bezüglich Raumangebot, Ladevolumen, Abmessungen fände ICH diesen Vergleich stimmiger.
    Aber hier geht es, ebenfalls meiner Ansicht nach, eher darum den ID.7 in möglichst gutem Licht dastehen zu lassen. Den dieser ist es ja, der als Elektro Zwilling von Diesel-Dieters Passat Variant, eben jenem Selbstzünder-Kombi-Verfechter die Elektromobilität schmackhaft machen KÖNNTE. Noch den passenden Soundgenerator mit Diesel-Bollern dazu. Natürlich für den Innenraum, Dieter muss den Sound ja hören! Und ein Duftbäumchen "B7" rein! Wahlweise Bedampfung der Hände mit Dieselduft an der Ladedose, damit man auch nach 5x Händewaschen noch die Geruchs-Bestätigung hat: "Ja, du hast heute Kraftstoff getankt!" Fertig! (Bitte um Verzeihung, es geht wieder mit mir durch ;) ) Und dann packt eben jener Diesel-Kombi-Ersatz ID.7 die wohlgewählte Strecke von Hamburg-München trotz unterlegener Leistung und nur 400V-Technik schneller als die koreanische Rakete. Wie sehe es wohl aus bei einer Strecke, auf der der EV6 auch nur 2x laden müsste? :/ oder eben man nimmt als Vergleichsauto anstatt dem GT den AWD GTLine, der den Ticken weiter kommt mit einer Akkuladung.
    Es ist aber immerhin kein komplettes Kia-Bashing. Und mit gutem Willen werden die Performance Qualitäten des GT ja auch ordentlich benannt.
    Wir Schwaben würden jedoch sagen ein "Geschmäckle" bleibt bei diesem Vergleich. :S
    Und beim Benz sind die garantiert nicht mit eingerechnet im geschilderten Fall. Dazu würde ich diesen Wert erst einmal als ungesichert ansehen ohne Verifikation durch mehrere Tests.
    Einspruch stattgegeben! Da hast du natürlich Recht, dass es noch zu wenig bzw. gar keine unabhängigen Testberichte mit Realverbräuchen gibt.
    Ich würde dem rundgelutschtem Daimler-Drops jedoch bei dem cw-Wert und entsprechender Bereifung einen interessanten Verbrauch zutrauen.
    Wen würde Martin Luther :thumbup: denn als gerüttelt genug erachten, um ein passend Gutachten zu erstellen?
    Na ja, ganz abwegig ist der Vergleich nicht, wenn man als Grundsatz einen familientauglichen Elektrowagen um 60 - 80k€ sucht.
    Da gehe ich auch noch mit und dass man eben die leistungsstärkste Variante vergleichen möchte. Aber eben diese Leistung ist beim GT in Sphären verortet, die wird ein in Serie produziertes Auto mit dem VW-Emblem wahrscheinlich nie erreichen. Deshalb klatschen sie ja in alle "niedrigrangigen" Marken den 340 PS-Elektro Motor als höchstes der Gefühle rein ( Skoda Enyac RS, Cupra Tavascan VZ, ID.4 GTX/ID.5 GTX, sogar in den ID.Buzz GTX ?( ).
    Sonst sind ja wieder alle Audi-Fahrer beleidigt, dass ihre Premium-Marke nicht mehr Premium genug ist und kaufen sofort nur noch die billigeren VW.
    Sorry, jetzt wird es OT:
    Was hab ich (damals, als ich noch jung war ;( ) gewartet, gebangt, gebetet, dass der göttliche Fünfzylinder aus dem RS3 in den Golf R wandert. Das wäre mein Auto gewesen. Und bei jedem Facelift und Jubiläum des Golf R habe ich wieder gehofft. Beim 6er Golf...Nein! Beim 7er Golf...Nein! Das Jubiläums Modell 20 Jahre Golf R kriegt sage und schreibe dreizehn PS mehr als der Standard, Wahnsinn 13 PS :sleeping: !!!
    Und warum? Damit die RS-Käufer nicht zum billigen Golf überlaufen: Absatzschutz und Alleinstellungsmerkmal. ALLEINSTELLUNGSMERKMAL!
    Ich war fertig mit den Nerven...aber hab mich damit abgefunden.
    Und dann bauen die MEINEN ersehnten und erflehten Fünfender tatsächlich in ein anderes Auto ein: Cupra Formentor VZ <X .
    Gute Nacht, Verdrängung aktivieren, sonst muss ich wieder viel und laut schreien :cursing: .
    OT Ende
    Der RWD ist sicherlich nicht untermotorisiert und ein echt gutes Langstreckenfahrzeug. Was an niedrigen Verbräuchen möglich ist, wenn man anständig fährt, darum beneide ich euch manchmal etwas.
    Ein Sparwunder sind unsere EVs nur leider alle nicht, das bekommen scheinbar Volvo und Mercedes besser hin.
    Korrekt, wenn man zum Vergleich den kommenden c300+eq heranzieht.
    Soweit fährt der Mercedes C 300+ EQ bei 130 km/h
    Die neue elektrische C-Klasse (W520) hat eine sehr gute Aerodynamik und einen sehr effizienten Triebstrang
    jesmb.de
    150 km/h mit 21,42 kWh/100km
    Ich bin nun leider nicht bewandert in den Preisen eines EV6 RWD. Aber ich habe spaßeshalber (OK, und um mir meinen GT ein wenig schönzurechnen 8o ) mal einen C400+eq mit möglichst ähnlicher Ausstattung (große Felgen, Sportsitze usw. Tralala) durchkonfiguriert und da komme ich so auf ca. 94t€ nach Liste. Das ist schon weit weg vom GT, da kann ich viel Geld in Strom investieren (oder leider in die Versicherung ;( !). Denke das wird ein ähnlicher prozentualer Preissprung sein beim RWD zum c300+eq.
    Aber klar, ein Kia ist auch kein Mercedes. Der Kia kommt ja schließlich aus dem Günstiglohnland Korea und so ein Mercedes der ist noch echt deutsche Wertarbeit aus Untertürkheim bei Stuttgart!
    Ach ne warte mal ... da hab ich ... das war was anderes mit "U"! :/
    Richtig, UNGARN wars! Da kommt die elektrische C-Klasse her.
    Kecskemét um genau zu sein!
    Es ist jetzt ungarische Wertarbeit zu deutschen Preisen, SORRY! ^^
    Vertreibe mir gerade die Wartezeit auf das bestellte Auto mit Fotos aus dem Netz und Testberichten zum EV6 GT FL.
    Da fiel mir diese besondere "Perle" eines Vergleiches in die Hände.
    Kia EV6 GT vs. VW ID.7 GTX: 800V-Power gegen 400V-Effizienz
    Alex Wind analysiert im Detail: Wer gewinnt die Langstrecke? Der 585 PS starke Kia EV6 GT mit 800V oder der effiziente VW ID.7 GTX Tourer mit 400V?
    hh-autos.com
    Der Tester scheint wohl einen Hybrid aus vFL und FL GT gefahren zu sein, da er die Daten am Ende des Berichtes munter durcheinanderwirft und das ganze in ein Auto aus dem Jahr 2026 packt, welches 73.990€ Basispreis hat.
    Also bei diesem Testbericht ist somit für alle GT-Fahrer was dabei! ;)
    Tante Edith sagt:
    Ach wegen des Lenkrades ist das Ding so teuer! :)
    "Das Alcantara-Lenkrad mit der neongrünen GT-Taste und die dazu passenden Ziernähte schreien förmlich „Performance“."
    Wohingegen ich mir fast sicher bin, dass das Lenkrad schreien würde: "MICH GIBT ES GAR NICHT IN ALCANTARA!!!" :D
    Besten Dank für die Tipps!
    Habe mir die schwarzen Ablagen auch auf meine Amazon-Wunschliste gesetzt. :thumbup:
    Sobald das Auto da ist, werde ich mir die Teile in schwarz und mit den roten Akzenten zur Ansicht bestellen. Wahrscheinlich geht das Rot wirklich etwas unter und könnte sich mit den Neongrün beißen. Aber mit rotem Tacho und rotem Ambientelicht könnte es auch wieder stimmig wirken. ;) Ich werde berichten, auf was es hinauslaufen wird.
    Das Erste Hilfe Set und die Warnwesten in die untere Ablage zu packen ist auch ein sehr guter Tipp. Dort sind die Sachen natürlich schnell griffbereit. :!: :thumbup:
