Beiträge von ev6gtline
    Wenn die App mal wieder in Übereinstimmung mit den Nutzungsbedingungen angeboten wird, mache ich auch ein Update...
    So lange bleibt die Version eingefroren, weil sie wenigstens funktioniert; traurig, dass ich dazu genötigt werde 🤷‍♂️
    ev6gtline: Ich verstehe nicht was du hier berechnest. Druck oder Kraft, oder Oberfläche? Meinst du p=F/A oder F=m*a ? Was hat Druck mit Beschleunigung zu tun?
    Einmal habe ich die Kraft pro Fläche, also den Druck ausgerechnet.
    Dann kam die Oberfläche der ICCU ins Spiel und es wurde nach dem Gewichtsäquivalent der wirkenden Kraft gefragt.
    Dafür habe ich schließlich die (Erd)beschleunigung gebraucht, um über den Druck, die Fläche und die daraus resultierende Kraft die gewünschten kg auszurechnen.
    Das viele Rechnen hat im Wesentlichen eins gebracht:
    es hat gezeigt, dass ein Abdichten der ICCU nicht der Weisheit letzter Schluß sein dürfte und das Anflanschen eines Druckausgleichsbehälters, der zusätzlich noch was enthält, das die Luft entfeuchtet, der zuverlässigere Ansatz sein dürfte.
    Ich hätte das auch einfach für mich rechnen und nur die Ergebnisse aufzeigen können, aber
    1. rechne ich dann vielleicht Quatsch, der mir ohne weitere Augen nicht auffällt
    2. müssen dann alle interessierten selbst rechnen, wenn sie das nachvollziehen wollen, statt nur die Rechnung(en) auf Korrektheit zu prüfen
    3. hätte ich alleine nicht daran gedacht, den recht kleinen Druck, der da herauskommt auf eine
      insgesamt dadurch auf die ICCU wirkende Kraft umzusetzen; ich hätte auch nicht gewußt, wie groß die ICCU ist und habe mich gewundert, die Maße zu lesen und dass da dünnes Blech im Spiel ist und nicht was massiveres.
      Auf jeden Fall hat die Nachfrage von Facom deutlich gemacht, dass ein Abdichten vielleicht so einfach nicht zu machen ist.
    Alle Unklarheiten beiseitigt?
    madmax geht das auch ein wenig präziser?
    Welcher Teil ist Deiner Meinung nach Humbug und warum?
    Es ging darum, herauszufinden, welche Wirkung ein Verschluß der ICCU in Abhängigkeit von ihrer Temperatur (von "steht in Arschkälte" bis "wird bei Benutzung recht warm") hat, also welcher Druck auf eine hermitisch dichte ICCU wirkt, wenn sich das Gasgemisch in ihrem Innenraum abkühlt bzw. erwärmt.
    Der obere „Deckel“ der ICCU besteht aus sehr dünnem Edelstahlblech und die Einheit ist geschätzt 40x50cm groß, dann rechne da mal deine korrekt errechneten 2N/cm² in Kg um
    Ich bin mal faul und nehme einen Ortsfaktor von a=10 m/s2 an.
    40 cm * 50 cm = 2000 cm2
    2 N/cm2 * 2000 cm2 = 4000 N = 4000 kg*m/s2 (1 N = 1 kg*m/s2)
    Aus F=m*a folgt:
    m=F/a=4000 kg*m/s2 / (10 m/s2)=400 kg
    Ganz schön belastbar so eine ICCU 8)
    ...oder aber die Kabelanschlüsse werden zum Druckausgleich verwendet :S
    Wenn meine Schulphysik mich nicht verlassen hat und wir den Innenraum einer verschlossenen ICCU als mit einem idealen Gas gefüllt betrachten, dann gilt:
    p*V/T ist konstant, mit p=Druck, V=Volumen, T=Temperatur in Kelvin
    Ich denke, die Annahme, dass in der ICCU ein ideales Gas ist, ist im Rahmen der Betrachtung zulässig, nehme aber gerne Kritik an.
    Wenn wir davon ausgehen, dass die ICCU bei 20°C, also 293K hermetisch versiegelt worden ist (mit Sekundenkleber...) und der Umgebungsdruck und damit auch der Druck in der ICCU 1 Bar gewesen ist, dann haben wir einen Referenzwert.
    Wie verhält sich der Druck in der ICCU also bei anderen Temperaturen?
    p₁*V₁/T₁ = p₂*V₂/T₂
    Da die ICCU "dicht" ist (und ein Druckbehälter), ändert sich kein Volumen, ist V₁=V₂ und fiegt aus der Gleichung raus. Bleibt also:
    p₁/T₁ = p₂/T₂
    Wenn wir nun den Durck bei anderen Temperaturen wissen wollen, lösen wir auf:
    p₂=p₁*T₂/T₁; mit p₁=1 Bar, T₁=293K
    Bei -20°C (253K) oder +70°C (343K; "heiße" ICCU), sieht es dann so aus:
    p₂=1 Bar * 253K / 293 K = 0,86 Bar
    p₂=1 Bar * 343K / 293 K = 1,26 Bar
    Selbst eine dicht verschlossene ICCU sollte mit den Temperaturen kein Problem haben. Die knapp 1,4 bis 2,6 N/cm² hält die Hülle vermutlich aus.
    Dafür ist man das Problem mit Feuchtigkeitseintritt los.
    Und wenn das die (Haupt)ursache für die ICCU-Defekte darstellt, ist das eine gute Idee, die ICCU abzudichten, oder?
    Während geladen wird, ist die 230v Versorgung mWn nicht möglich - man möge mich korrigieren.
    Ich kann das ja bei nächster (Lade)Gelegenheit ausprobieren, wenn ich daran denke, was fuer die Steckdose mitzunehmen.
    Ich seh schon die ersten bald mit Schnorchel nach draußen im Auto hocken...
    Wegen der Luftfeuchtigkeit in der Ausatemluft? Grandiose Idee! :D
    [...] hier und da ein „Kaffeegetränk2drive“. 😇
    Schöne Idee, auch wenn ich gestehen muß, dass ich bei Kaffee ein ziemlicher Schnösel bin und keinen Bock habe, meine Kaffeemühle samt weiterem Zubereitungsequipment in den EV6 zu packen ^^
    ...außerdem mag ich meine ICCU nicht mit der damit eingebrachten Feuchtigkeit herausfordern, auch wenn das, wie ich gelesen habe, bei neueren Modellen durch einen anderen Verschluß selbiger ein gelöstes Problem sein könnte - ich bleibe gespannt!
    Gönn Dir auf jeden Fall den Kaffee und ich denke drüber nach, ob ich vielleicht genau Deinen Ansatz kopiere, um mir die Ladestopps unterwegs zu verschönern :saint:
