Beiträge von Facom
    Mea culpa! Dass die Scheiben beim I5N etwas größer sind, habe ich verdrängt.
    Aber natürlich gleichen sich die Bremsen. Es ist immernoch derselbe Hersteller auf der gleichen Plattform. Da braucht man sich nur einmal die Bremssättel der drei Modelle (GV60 M, Ioniq 5N und EV6 GT) genauer anschauen und sich nicht von den unterschiedlichen Farben irritieren lassen ;)
    Ob die Beläge vom I5N auf dem GT passen ist reine Spekulation, vorstellen kann ich es mir schon, rate aber ausdrücklich davon ab. Es würde auch nur dann Sinn machen, wenn man an günstigere Aftermarket oder Sport Beläge ran will, denn der OEM Preis dürfte bei Hyundai genauso hoch sein.
    Nur als Vergleich mal der GT Belag:
    Und ein neuer I5N Belag:
    *spekulationsmode_off
    Ich Südkorea gibt es anscheinend für den Ioniq 5N (gleiche Bremsanlage wie der EV6 GT) sportlichere Bremsbeläge, die dann auch etwas länger bei einem Trackday halten sollten. Diese sind leider in Europa oder den Staaten nicht zu bekommen.
    Externer Inhalt youtu.be
    Grund für das Entleeren des Akku dürfte bei mir laut Battery Check die DashCam sein.
    Naja wirklich Entleeren tut die Dashcam die 12V Batterie nicht, ist ja kein Verbrenner. Es könnte maximal sein, dass die 12V dann einfach häufiger nachgeladen wird.
    Die KIA Original Dinger sind einfach nichts. Wenn du länger Ruhe haben, baust du dir eine vernünftige AGM ein.
    Habe es mal flott nachgeschlagen:
    Der Ioniq 6N hat einen Cw Wert von 0,27 (die normale Version sogar nur 0,21!)
    Der EV6 hat einen Cw Wert von 0,28 (der GT mit den breiteren Reifen etc. etwas mehr ~0,30)
    Der WLTP gibt auch niedrigere Werte für den 6N an: 18,7kWh/100km vs EV6 GT: 20,9kWh/100km
    Ich glaube, dass das Problem wo anders liegt, wenn das Problem mit beiden Schlüsseln vorhanden ist.
    Kommt es denn auch bei anderer Umgebung vor, oder nur beim rausfahren aus der Garage?
    Jetzt wäre mal der Vergleich von deiner Belagdicke zu einem neuen Belag interessant, um den wirklichen Verschleiß zu ermitteln.
    Soweit ich mitbekomme habe, hat hier noch keiner die vorderen Beläge tauschen müssen, auch Andrei schrieb ja von „Vorrat“.
    Neue Version 1.4.2 heute für iOS erschienen:
    • Verbesserte Umrechnung der Temperatureinheiten (Celsius → Fahrenheit)
    • Verbesserte Barrierefreiheit der Kia App
    • Verbesserte Sichtbarkeit von Funktionen im Bereich Fahrzeug (Streaming-Dienste und Kalender)
    • Verbesserte EV-Routenplanung und Empfehlungen für Ladestationen
    • Verbesserte Beschreibungen ladebezogenerFunktionen
    • Möglichkeit hinzugefügt, direkt über Händlerstandorte in der POI-Suche der Karte einen Servicetermin anzufragen (nur in ausgewählten Ländern)
    • Verbessertes Service Tracking (nur in ausgewählten Ländern)
    • Verbesserte Anzeige des Fahrzeugstatus für PBV-Modelle
