Beiträge von Gernnold
    Ich sah irgendwo bei YT dass es eine Vor Warnung im System geben soll, wenn die ICCU degeneriert.
    Kann jeder Kunde ganz einfach mittels ELM und Car Scanner auslesen.
    Wäre ja krass. Dann könnten die Kunden ja schon zur Werkstatt bevor sie bei 185 auf der Autobahn ohne Licht und Servos liegen bleiben.
    Der Ecall würde ja noch gehen, aber wann löst der aus und kann ich den ggf auch ohne 12V manuell auslösen?
    Gibt's da rüber weitere Infos?
    Ich finde das nicht wieder.
    Der Code begann mit DT
    Ja so sieht er von den Tasten her aus.
    Die Schalen gibt es auch in beige.
    Und wenn er runterfällt, fliegt eine Schale ab. Ist nicht so richtig fest.
    Hört sich wie hohles Plasti an.
    Ergonomisch ne Katastrophe, weil man in der Tasche (also gefühlt) nicht so gut erkennt, was man da gerade drückt.
    Das ist natürlich billiger herzustellen.
    Ich so dass Gefühl, dass das einer gemacht hat, der keinen Bock dazu hatte, innerlich gekündigt hat.
    Aber vermutlich erwarte ich für 70000 Liste zu viel? Und bei anderen Herstellern ist es noch schlimmer?
    FL GT Line.
    Den PA 2 0 gibt's nur in der GT Line.
    Auf der Heckklappe ist aussen ein entsprechender Aufkleber.
    Aber ich habe keine Indizien gefunden, das das remote parking 2.0 eingebaut ist außer den 3 seitlichen Knöpfen auf der FB.
    Ich könnte noch mal probieren ob die Parkplatz Suche funktioniert.
    Das soll die 2.0 ja auch können.
    Ich will aber im Moment einfach nur den Wagen geradeaus aus einer engen Parklücke fahren, was ja auch schon mit PA 1 ging.
    Ja. Genau. Wie ihr das vermutet.
    Ich habe die Vorschläge nun ausprobiert.
    Der Wagen macht keinen Mucks, wenn ich nach 2 maligem Abschließen die Taste drücke, auf der hold unter einem Kreis steht auf der Seite der FB, wo auch die Pfeil Tasten sind.
    Bei der Vorführung im Auto Haus hatte das auch schon nicht geklappt.
    Erst nach betätigen der rechten Park Taste für länger Zeit ging das.
    Mit dem längeren Druck schaue schalte ich den Park Kollisions Verhinderungs Assistentin an und aus.
    Einziger Hinweis ist ein 3sec Text auf dem Haupt Bild Schirm.
    Ein kurzer Druck Schaltet die orangene LED ein und aus.
    Ich war sportlich aktiv und habe alle 4 Kombinationen ausprobiert.
    Nur stille, keine LED, garnichts.
    Da ist bestimmt irgendwas ganz einfaches, selbst verständliches nicht richtig eingestellt.
    Die werden ja wohl nicht dieses Paket vergessen haben, der Grund für mich einen Kia nehmen.
    Ich suche mal im web. Aber der Parkassistent 2.0 ja Recht neu, und wenn es trivial Fehler ist wird das Netz keine Antwort haben
    Im Menü System finde garnichts in der Richtung.
    VG
    Das ist aber beim Verbrenner auch so, da siehst das nur nicht so genau weil es nicht in % angegeben wird.
    Beim Verbrenner hat man so max. 100mA Ruhestrom, also 1,2W eine Nacht wären dann 10Wh, der Monat 300Wh.
    Das tut natürlich relativ mehr weh, ist aber nur Einbruchteil von 1800Wh.
    Die Erklärung dass der Akku abends noch warm war und nächsten Tag kalt ist sehr gut und reicht mir.
    Ich werde das weiter beobachten.
    Danke für die Hinweise
    Achso. Darauf habe ich nicht geachtet.
    Da feiern die Feststoff Anteile doch keine keine wilden Feten, sondern der Akku hat sich übernacht halt abgekühlt.
    Klingt gut.
    Dann ist die soc Anzeige Müll, weil die sich auf einen warmen Akku bezieht und die aktuelle Temperatur nicht beachtet.
    Thanks
    Bestellt war es mit Parkassistent 2.0
    Die FB hat auch die passenden Tasten.
    Ich vermute mal das die da nichts liefern was man nicht braucht.
    Welche Möglichkeiten als Kunde habe ich, festzustellen ob ein Paket wirklich eingebaut ist.
    Z.B. die Wärme Pumpe. Die sehe ich ja eigentlich nie. Auch wenn sie fehlt funktioniert das Auto ja. Braucht im Winter mehr Strom.
