Beiträge von ArminW
    Und was macht der Filter anders als das normale Serienteil? außer dass er ~90€ kostet? =O
    Ich weiß es nicht, ist mir auch rätselhaft. Aber bisher funktionierts problemlos. Keine angelaufenen Scheiben mehr :D
    Dafür durfte ich nun feststellen, dass zwar die automatische Aktivierung problemlos funktioniert, das Auto aber ab und zu vergisst wieder abzuschalten :/
    Edit: Was ich noch dazu sagen kann ist folgende Anmerkung meiner Werkstatt:
    Von der Technikabteilung haben sie die Info bekommen, dass das Auto/die Funktion ursprünglich mit diesem Filter konzipiert wurde, dieser aber dann rausgeflogen ist(wir vermuten Kostengründe, wobei lt. Händler der originale vom EV6 und der neue Filter sich preislich nur marginal unterscheiden).
    Ich versteh's auch nicht, mir wäre nicht bekannt dass die sich bzgl. Feuchtigkeitsaufnahme/speicherung großartig unterscheiden. Aber nach fast einem Monat auch bei Sauwetter(wir hatten hier die letzten 1 1/2 Wochen Schnee) hab ich keine Probleme mehr
    Ist denn damit zu rechnen, dass die Ladeleistung an den Superchargern in absehbarer Zeit durch irgendwelche weiteren Softwareupdates steigen wird? Der Cybertruck hat ja auch ein 800 Volt-System, auch wenn der hier sicherlich der Burner werden wird
    Auch in den USA lädt der an den SuC nur mit 400V, da geht bei EA mehr.
    Aber auch die Kabel dort drüben sind wohl nicht wirklich dafür ausgelegt, hab jetzt schon mehrfach gelesen, dass an den SuC mit dem CT die Kabel bedenklich heiß werden.
    Wie deaktiviert man denn die Tunnelfunktion? Nach dem, was ich hier lesen, scheint das ja sinnvoll zu sein für bestimmte Situationen. Bin beim Durcharbeiten der BDA und dem Ausprobieren diverse Funktionen noch nicht auf diesen Punkt gestoßen
    Entweder bemängeln wie ich und den Luftfilter ansprechen, Kia sollte Bescheid wissen(der Händler nicht unbedingt).
    Alternativ deaktivieren über die Klimaeinstellungen.
    Ihr zwei hättet den Punkt auch einfach wie große Jungs zur Kenntnis nehmen und kommentarlos weiterleben können. Den Mund lasse ich mir jedoch sicher nicht verbieten und werde auch weiterhin auf solche Dinge aufmerksam machen.
    Und siehe da, bei Kia Dinge zu eskalieren trägt auch Früchte. Mir wurde der Luftfilter getauscht auf die Aktivkohle-Variante(Teile-Nummer LP97133N9000BK) und bis jetzt läufts.
    Was ich mit dem Auto mache oder nicht darfst du auch gerne meine Sorge sein lassen :)
    Warum musste bei dir der Akku raus?
    Die Sicherungen kann man von unten bei verbautem Akku erreichen, die Kühlleitungen zum Abklemmen ebenso und die ICCU ist unter der Rückbank verbaut.
    Die 7 Jahre Garantie wird von KIA stark beworben, sollte das nicht gewährleistet werden wird es sich rumsprechen und wer kauft dann noch KIA.... jedenfalls keiner mehr wegen einer theoretischen Garantie
    Joa siehe 12V-Batterie und das Theater bis man eine neue bekommt...
    Du machst nichts falsch, die Probleme decken sich eigentlich 1 zu 1 mit meinen.
    Du kannst versuchen Connect nochmal neu zu konfigurieren auf Auto-Seite und evtl den Connect-Support zu kontaktieren damit sie auf ihrer Seite nochmal nachsehen und alles zurücksetzen. Hat bei mir nicht wirklich was gebracht, aber vielleicht hilfts dir ja...
    Das ist der Demo-Modus, keine wirklich ermittelten Werte ;)
