Beiträge von chol59
    Hallo,
    ich greife diesen Beitrag noch einmal auf. Ich bin gerade dabei Funktionen beim EV6 auszuprobieren. Heute hab ich mir die AHK in Verbindung mit dem Fahrradträger anzusehen. Ich konnte den Stecker einstecken aber nicht drehen. Ich hab mich auch nicht getraut "Kraft" aufzuwenden. Ich vermute mal, dass es der Stecker ist der bei Dir in Bild 2 gezeigt wird (8 polig, drehbar). Die E-Dose der AHK sieht so aus wie in Deinem Bild 1.
    Wie bekomm ich den Stecker vom Fahrradträger mit der E-Dose vom EV6 verbunden? (Linkes Bild: E-Dose am EV6, rechtes Bild 8poliger Stecker vom Fahrradträger. Die Seitenansicht ist die wie aus Bild 2 von chol59)
    Hallo, KIA-Newby,
    reinstecken kannst Du ihn, richtig? Hast Du dann, nach dem Reinstecken und OHNE Drehen, den Funktionstest gemacht, d.h., Blinken links/rechts, Bremsen, Rückwärtsgang? Haben die Lichter am Fahrradträger geleuchtet?
    Ich musste meinen Stecker nicht drehen, bloss satt einstecken.
    Habe seit ich Bluefire habe, April 2022, bisher noch keine benötigt, mir aber auch schon überlegt welche anzuschaffen. Du meinst die CHF 135 sind OK? Habe jetzt nicht recherchiert.
    Ja, kannst bei MIGROS online bestellen, Preis i.O. Beim lokalen Pnö-Fredi eher gegen CHF 180.-. Würde nicht lange zuwarten, Preise passen sich Saison und aktueller Wetterlage an... (2021/2 beobachtet).
    ... und falls der Snow Mode nichts bringt, habe ich mir MICHELIN Easy Grip EVO 16 (EVO 16 ist für 235/55 19") in den Kofferraum gelegt... Im Moment für kleines Geld z.B. @ MIGROS online erhältlich.
    Habe damit in den Wintern 2020-2022 gute Erfahrungen gemacht, mit dem ID. 3. Ist rasch montiert und wirksam, gleiche welche Schneeart.
    Super, Danke.
    Vom Auto aus hats funktioniert :thumbup:
    Alles soweit wieder OK. Um den Gesamtverbrauch bin ich wohl gestorben
    Ja, aber ich bin froh, dass ich deswegen nicht in die Werkstatt musste...
    Ich habe den Gesamtverbrauch im Kopf: 9.5.-24.11.2023, 17'393 Km, 16,2 kWh/100 Km...
    Nö. Um die Rufnummer neu einzugeben, müsste ich das Konto in der App wieder löschen.
    Unter Abo Info ist auch die richtige Rufnummer hinterlegt.
    Stimmt, die in KIA Connect App Abo Info hinterlegte Mobile Phone Nr erkennt das KIA Connect in Deinem EV6 nicht, von DORT muss die Kto Verknüpfung ausgelöst werden.
    Easy, C_u_R...
    Kontoverknüpfung musste ich auch machen - sorry, vergessen zu erwähnen - und klar, erst nachher kannste Backup einlesen.
    Für die Kto Verknüpfung musste ich meine Mobile Nr neu eingeben, damit KIA Connect im EV6 mit KIA Connect App verbuncen wird - weiss im Moment aber nicht mehr, wo...
    Hilft das schon mal?
    Hallo, C_u_R,
    hatte GENAU DEIN Problem auch!
    Habe mein Problem dem KIA Support gestern geschildert (siehe Beilage) und GERADE EBEN das Problem SO GELÖST (der <Reset-Knopf> hat bei mir nicht geholfen):
    1. Zuerst in der KIA Connect App (KCA) unter <Benutzereinstellungen/Benutzerprofil/Benutzerprofil Backup> kucken, ob Du ein Backup manuell erstellt hast -> WICHTIG, damit Du nachher all Deine Einstellungen nicht neu konfigurieren musst.
    2. Dann im EV6 unter <KIA Connect> Deinen Account deaktivieren -> löscht (fast) alle Einstellungen, die Du dann aber mit dem aktuellen Backup reaktivieren kannst.
    3. Dann Deinen Account neu anlegen.
    Bei mir hat's grad vor ca. einer Stunde sauber geklappt -> alle meine Fehlermeldungen (siehe Beilage) funktionieren wieder.
    Gutes Gelingen!
    @ Defy1833:
    "Das Geräusch" kommt von der Wärmepumpe, es ist das "Arbeitsgeräusch" des Kompressors. Man hört ihn auch bei geöffnetem Frunk, wenn die WP im Stand arbeitet ('heatet').
    "Das Geräusch" wurde so in ähnlichen Threads besprochen/erklärt. Einfach suchen nach z.B. "Heat und Geräusch".
