Beiträge von chol59
    300mm von Frontscheibe und 680mm zwischen vorderem und hinteren Träger, grad mal rausgesucht auf der Thule Seite.
    20230629_181320.jpg20230629_181202.jpg20230629_181200.jpghttps://www.thule.com/de-de/ro…17935%7CNormales%2520Dach
    @ sebvll:
    Welches Thule Wingbar Edge Modell genau hast Du gekauft? Bin etwas verwirrt bzgl. Modellbezeichnung und passende Schaftlänge für EV6 hinten (1001 mm, nehme ich an) und vorne (1046 mm).
    Danke!
    Habe jetzt bei der Fahrt an den Chiemsee festgestellt, dass bei starkem langanhaltendem Regen die Frontsscheibe trotz eingeschalteter Klimaanlage beschlägt (22 Grad). Bei Einschalten der Heizung für die Windschutzscheibe beschlägt sie zunächst noch stärker. Das finde ich gefährlich. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Hatte oder habe ich auch. Seit ich aber bei den Klimaeinstellungen <ECO> raus genommen habe, beschlägt die Frontscheibe innen nicht mehr so stark.
    Andernorts habe ich noch den Tipp aufgeschnappt, die Frontscheibe innen mal mit dem richtigen Reiniger richtig (nichzt bloss trocken wischen) zu reinigen - kommt als nächstes.
    Bei mir geht seit dem App Update leider gar nichts mehr, das wurde automatisch aus dem Store installiert.
    Seitdem erhalte ich die Meldung, dass mein Fahrzeug angeblich nicht erreichbar sei 🙄
    @ Kramomat:
    1. In KIA Connect App neu anmelden (inkl. die richtige Sprache auswählen)
    2. <Reset-Knopf> neben dem linken Drehknopf drücken
    3. Falls Fahrzeug via App immer noch nicht erreichbar, prüfen, ob Kontakt zu App über WLAN, nicht aber über Mobilfunktnetz funktioniert
    4. Falls Kontakt zu App über WLAN funktioniert, aber über Mobilfunknetzt nicht, dann ist im Mobile Phone bei den APN-Einstellungen ggf. ein Proxy definiert -> der muss dort raus! (siehe APN-Einstellungsempfehlungen Deines Mobilfunk-Provides)
    Dieser Ratschlag entspricht meinem seinerzeitigen erfolgreichen Vorgehen - final waren's die APN-Einstellungen.
    Viel Erfolg!
    Kann den Post von PacificTim (siehe oben) bestätigen, eben an meiner Wallbox eingesteckt, KIA Connect App geöffnet, und, siehe da:
    ... und das ohne App Update...
    'Software at its best' (muss man nicht verstehen)...
    @ KIA Connect App betreff. "Wegfall voraussichtliche Ladedauer", Stellungnahme von KIA Connect Support von soeben:
    "... Sehr geehrter Herr chol59, vielen Dank für Ihre Nachricht. Wir sind uns dieses Problems bewusst, und es wird derzeit mit hoher Priorität untersucht. Für Ihr Verständnis danken wie Ihnen. Mit freundlichen Grüßen
    Daniel"
    Gut Ding wird auch hier Weile haben (müssen)...
    Nach dem gestrigen Update wird in der App nicht mehr angezeigt wie lang vorraussichtlich noch das Laden dauert -.-
    Muss ich leider bestätigten, HazzelPotter, bei mir wird auch nur noch "Angeschl." angezeigt.
    Habe soeben beim KIA Connect App Support reklamiert - vielleicht hilft's.
    @ Umev6:
    Die "Tastenkombination" (AKG, "Affenklammergriff") hilft nur, wenn beim Startprozedere die Fußbremse vergessen wird (= "kleiner Zombie").
    Wieso ich sonst noch von keinem "grossen Zombie" heimgesucht wurde, verstehe ich nicht. Habe alle "grossen Zombie-Szenarien", die hier beklagt werden, bei mir durchgespielt, ohne Erfolg.
    'Software as its best'... X/
    Hallo zusammen
    Ich habe seit einiger Zeit Probleme mich im 4G Netz in der Schweiz mit der Kia Connect App zu verbinden. Über WLAN klappt es einwandfrei.
    Hat jemand dieselben Erfahrung oder einen Tipp.
    Danke André
    Hallo, agobat,
    ich (und Lati) hatten seinerzeit mit der App-Verbindung auch Probleme.
    Vielleicht hilft diese unsere Lösung - APN-Einstellungen im Mobile Phone resp. Provider (z.B. Swisscom, Wingo, ...) anzupassen.
    Meine Meinung: Es darf bei den APN-Einstellungen KEIN Proxy hinterlegt sein. Könnte der Grund sein, wieso WLAN bei Dir funktioniert, via App jedoch nicht. War bei mir seinerzeit genau auch so.
    Du kucken hier - oder in den Threads <Suchen> nach <APN>.
    PS. Habe die <APN-Geschichte> dem KIA Connect Support gemeldet, die sollten das nun eigentlich auch wissen.
    Den AKG kannst dir schenken. Einfach nochmal mit getretener Bremse (!) den Startknopf drücken. Funktioniert bei mir tadellos, und ich hab n uralten EVDanke
    Danke, OlafSt, für den Tipp!
    Dein Prozedere eben versucht, geht bei mir nicht (Produktionsdatum Juli 2022, Modelljahr 2023). Also weiterhin AKG, wobei: Einfach zuerst Bremse drücken, dann anschnallen, dann <EV> drücken - geht auch so...
    Hallo, der von Dir beschriebene "kleine Zombie" ist laut My24 BDA ein Feature zum Überprüfen der Warnleuchten: BDA My24 Seite 6-7:
    - Drücken Sie den Knopf EV zweimal,
    ohne das Bremspedal zu betätigen.
    - Die Warnleuchten können überprüft
    Danke für den Hinweis, KIA-Newby.
    "Meinen kleinen Zombie" - kann weder <D> noch <R> einlegen, Gangwahldreher verharrt in <N> (Ursache: Beim Startprozedere, VOR <EV> drücken, Bremspedal NICHT getreten) - löse ich mit kurzem, gleichzeitigen Drücken von <P> und <EV> und nicht zweimal <EV>.
