Was sitzt im Baum und macht HuHu? ![]()
Ihr tauscht dann auch die 12V60Ah gegen eine 12V 80Ah AGM?
Danke für das Smilie aber die Frage war ernst gemeint, ich habe die 80Ah bei mir eingebaut und bin sehr zufrieden.
Mein Batterie Monitor steht jetzt nur noch selten unter 80%
Das Höchste was bei mir auf dem Bildschirm stand waren 235KW bei 48% am 18.03. bei Ionity.
Na doch habe es gefunden heißt nicht nur Coolant 1 und ich benutze den Carscanner schon seit Zeiten in denen es für den EV6 noch keine vorgefertigten Seiten gab und habe alle selber erstellt
Aber hier mal zum Vergleich das gesuchte #1 und #2 nebeneinander und damit Du die übrigen Temps auch mit siehst noch 2 Seiten onTop
da hast Du dann auch die MCU-Motor, Außentemp, Akku usw. zum Vergleich. Vielleicht hilft es Dir ja
da muss ich erst einmal den Sensor aktivieren, habe ich bei meinen 19 Seiten im CarScanner gar nicht mit eingerichtet sondern nur Coolant#2
Habe die Anleitung etwas angepasst und es hat alles funktioniert 😀
Bei mir funktioniert sie tadellos (fast) ich hatte nur nachdem ich die das letzte Mal 3x hintereinander bei den 30 Grad gestartet hatte um die 40 Min. zu kühlen die ich nicht im Auto war (er hing am AC Lader auf der Arbeit meiner Frau) einen Zombi als ich losfahren wollte. Ob es damit zusammenhing kann ich jetzt aber nicht auflösen, schnell den Batterietrennschalter aufgedreht und wieder zu und losgefahren. Ärgerlich nur das er damit immer die Verbrauchsdaten im dritten Verbrauchsmenü mit löscht.
Habe da im Ioniq5 Forum was gefunden, werde morgen mal sehen ob das funktioniert.
System zurücksetzen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das integrierte Speichersystem zurückzusetzen, wenn es nichtordnungsgemäß funktioniert.
Integriertes Speichersystem zurücksetzen
1. Halten Sie das Fahrzeug an und öffnen Sie die Fahrertür mit dem Start-/Stopp-Knopf in Position ON und dem Wählhebel auf P (Parkstufe).
2. Stellen Sie den Fahrersitz inklusive Sitzunterteil und Höheneinstellung und die Rückenlehne in die vorderste bzw. oberste Position.
3. Drücken Sie die Speichertaste 1 (oder2) und drücken Sie gleichzeitig den Verstellschalter des Fahrersitzes 2 Sekunden nach vorne.
Integrierte Speichersystem zurücksetzen:
1. Das Zurücksetzen beginnt mit einem Benachrichtigungston.
2. Der Fahrersitz und die Rücklehne werden mit einem Benachrichtigungston nach hinten verstellt.
3. Der Fahrersitz und die Rücklehne werden mit einem Benachrichtigungston wieder in die Standardposition (Mittelstellung) gebracht.
In den folgenden Fällen werden der Reset und der Benachrichtigungston jedoch gestoppt.
• Die Speicher-Taste ist gedrückt.
• Der Steuerschalter für den Sitz wird betätigt.
• Der Ganghebel wird aus der Position P (Parkstufe) gebracht.
• Die Fahrgeschwindigkeit überschreitet 3 km/h.
• Die Fahrertür geschlossen wird. -
Moin,
mein Fahrersitz möchte eine Rücksetzung auf Werkseinstellungen haben nachdem das Sitz-Gestell getauscht wurde. Die Werkstatt wollte mir die Anleitung per Mail schicken, hat aber nicht gesagt in welchem Jahrhundert. In der Heiligen Schrift habe ich dazu leider auch nichts gefundenen und Google spuckt nur was für den Ceed aus ist aber für den EV6 nicht passend. Hat das von Euch schon mal wer gemacht und kann mir die Schalterkombination mitteilen ❓ -
@Mik38
Die Aussage von Deinem Händler ist aber älter als 1 Jahr ich glaube nicht das er sich daran noch erinnert
