Also ich kenne keinen EV6 weder VFL oder FL in Deutschland der eine EDWA mit US oder UIP Sensoren hat, gab es auch nicht in den Paketen zu konfigurieren sonst hätte das mein EV6 drin gehabt. Wenn jemand mir da etwas anderes beweisen will bitte mit Screen vom Infotainment Menüpunkt. Ich weiß das es den EV6 mit US oder UIPSensoren gibt, aber nicht als Ausstattung für Deutschland. ![]()
Naja eigentlich ist ja die Reihenfolge so, erst Profil im Auto und Kia Connect im Auto löschen und dann zurücksetzten, wenn Deine Kia Connect Daten und das Profil gelöscht sind solltest Du das auch nicht tracken können und der EV6 sollte dann auch in deiner App gelöscht werden. Ich konnte meinen Alten jedenfallst nach dem löschen nicht mehr tracken.
Ich benutze dafür immer W5 Kuststoff-Pflegetücher, gibts glaube ich bei Lidl, danach sind bis zum nächsten aussteigen alle Streifen weg
Naja, aber in seiner Bestellung steht 430 kW deshalb die Nachfrage das wäre VFL
Da kalibriert sich nix, fährst Du ECO wird meist auch "eco" nachgeladen, aber im allgemeinen erkennt das BMS oder besser die ICCU an dem ominösen SOC der 12V Batt oder noch besser an deren Spannung das die voll ist und lädt dann auch nicht nach. Soweit ich weiß wird aber beim Laden des HV Akkus immer auch die 12V geladen. Schalte mal in den Sportmodus dann sollte die Ladespannung auch auf über 14,x V hochgehen.
Meine Meinung siehst Du 2 Beiträge vor Dir und da steht schon kannst Du Dir sparen da Zeit zu investieren
kiwi hatte ich auch schon geschrieben bei mir funktionierte auch nur die AC Ladung nicht 12V DC usw alles i.O. gewesen
Na da ist dann auf jeden Fall eine neue ICCU fällig, ab zur Werkstatt
war bei mir exakt genau so. -
Kommt über die App evtl. eine Fehlermeldung wie z.B. Laden kann nicht gestartet werden da Fahrmodus noch aktiv o.Ä.
Meist ist ein Fehler oder nicht funktionierendes AC Laden ein Ausfall der ICCU, dabei muss dann halt nicht zwangsläufig auch die 12V Ladung o.Ä. ausfallen, hängt halt davon ab was defekt ist. Auf jeden Fall ist das ein Fall für die Werkstatt
