    So kurze Wasserstandsmeldung aus dem Urlaub, die neue Carlinkit 5G LTE Tbox Ultra 3 ist genau 1 Tag vor meinem Urlaub angekommen :D, natürlich habe ich die nicht zu Hause liegen lassen. Also kurz eine 512Gb Micro SD aus dem Schubfach geholt, alle Videos und Musik raufgezogen dann die Sim rein und eingerichtet. Lief eigentlich ganz easy nur Carscanner hat extrem rumgezickt. Trotzdem ich das letzte Backup zurück gezogen habe ist der immer mit den Standard Boards gestartet, nach dem 10. Versuch dann mit einem frischen Backup aus der alten Box lief es dann. Dann natürlich wieder die üblichen Fehler gemacht und in den Einstellungen gespielt so das ich meine Bildschirme der Box auch wieder 5 x neu einrichten musste. Fast hätte ich auch Launcher 2 an gelassen, aber die Mulimedia Kachel kann man immer noch nicht mit seiner bevorzugen App belegen, aber dafür läuft links eine große Google Maps Box und rechte Bildschirmhälfte dann halt einige Applauncher in dem für 4 Apps kann man die Apps auch selbst auswählen. Aber wie gesagt da sich der Multimedia Launcher nicht frei belegen lässt habe ich mich wieder für Launcher 1 endschieden. Das Gerät läuft auch trotzdem es als für BMW optimiert beworben wird mit dem EV6 FL ohne Probleme. Durch den neuen Prozessor und die 5G Unterstützung ist die Box deutlich zügiger in der Bedienung und beim runterladen von Daten. :) Jetzt ist aber wieder Urlaub :) um den Rest kümmere ich mich wenn ich wieder zu Hause bin, aber große Auffälligkeiten habe ich bis jetzt nicht gefunden. Und ganz wichtig, jetzt funktionieren auch wieder 2 Programme die man in einem Laucher für Splittscreen auf den Sreen legen kann, auch mehrere Launcher mit unterschiedlichen Apps kann man da ablegen und dann mit einem Klick im Splitt starten. :)
    Nein, lest Euch das Thema da noch mal durch, nur im Waschanlagenmodus sendet der EV6 aktiv selber keine Signale mehr und kann durch den Gamenboy nicht entschlüsselt werden. Wenn Du nur Keyless ausschaltetst sendet der trotzdem noch aktiv macht halt nur nicht auf ;)
    Also um das mal klarzustellen, es gibt eine EDWA im EV6 aber nicht mit Ultraschallsensorüberwachung, dazu fehlen auch die Sensoren im Innenraum, ob irgendetwas über z.B. die Sitzerkennung o.Ä. geschaltet ist entzieht sich meiner Kenntnis. Wenn der gar nichts hätte würde die ja nach leerer 12V und aufschließen mit Notschlüssen ruhig bleiben, was ja nicht so ist. Einzig die US Sensoren gibt es jedenfalls für Deutschland nicht. ;) (Meiner Kenntnis nach), hatte das auch schon getestet mit offenem
    Fenster, abgeschlossen und Arm rein usw. Mein G-Model schreit da sofort rum auch wenn da nur ein Stöckchen durch das einen Spalt offene Fenster gesteckt wird. Da sind aber auch im Auto die Ultraschall Sensoren gut auszumachen. :)
