ist halt wild... das Internet und Kreditkarten sind Neuland.
Beiträge von koaschten
Darf eigentlich nicht passieren, deswegen hängt doch die Wallbox an einem eigenen FI und LSS?
Kann das nicht an der ICCU liegen?
Die ICCU hat ... gar nichts mit der DC Ladung zu tun. Beim DC laden über CCS schaltet die Säule sich direkt auf den Akku, das Auto gibt Spannung und Strom vor und die Säule macht dann die Druckbetankung.
Du hast bei drei Anbietern nicht von 87 auf 100% laden können, cchb ? Das ist komisch. Bei der Lidl Säule hätte ich gesagt, vermutlich vor Ladenöffnung da gewesen, weil Lidl (zumindest die ich kenne) nur bei Laden-Öffnung auch die Säule scharf schalten.
Sollte nicht passieren und immer funktionieren. Bei zu warm würde er auf 30kW drosseln. Zu kalt.. kann auch an Geduld gemangelt haben, weil eventuell mit kleiner Leistung die Vorkonditionierung anläuft bevor richtig geladen wird? Aber das müsste man ja in den EV Info sehen können.
Das ist doch schon länger bekannt, dass das Kupfer als Diebesware ~50€ Wert ist und das (Drogen) Beschaffungs-Kriminalität ist in der Regel. NextMove hat darüber in mehreren Folgen bereits berichtet. Auch selbst sich auf die Lauer gelegt und war bei einem Gerichtsprozess dabei.
Das man jetzt die Eichpflicht für Ersatzkabel abschaffen will muss man eigentlich begrüssen, weil die Kabel sich im Auslieferungs-Zustand eigentlich nicht von den Austausch Kabeln unterscheiden dürften wenn 1:1 getauscht wird. Also Länge und gekühlt/ungekühlt. Spart halt Zeit und Geld beim Austausch.
Löst aber das unterliegende Problem nicht.
Ich hab tatsächlich bei Abholung mit meinem Verkäufer das eingerichtet... aber noch nie genutzt. Ich muss mir das aus (IT) Sicht mal angucken. War bisher nicht im Fokus. Läuft bei mir über die Apple Wallet und der Schlüssel taucht wie eine hinterlegte Kreditkarte als virtuelle NFC/RFID Karte auf?
Im Serienzustand ist das nie im leben das Bild auf der Linken Seite...
Der größte funktionale Unterschied ist das Infotainment
- Gen5W
- ccNC
optional vor stecken des usb stick infotainment über das kleine loch rechts vom linken drehregler neu starten.
