Anzeige mittlerer Sitz auf der Rückbank ist belegt
  • Hallo,
    ich habe seit ein paar Tagen meinen EV6 und mir ist aufgefallen, dass unregelmäßig die Anzeige erscheint, dass jemand nicht angeschnallt auf dem mittleren Platz der Rückbank sitzt. Es liegt dort weder etwas, noch ist die Meldung immer da.
    Habe hier schon mal den Gurt eingerastet und wieder gelöst, aber in unregelmäßigen Abständen erscheint die Meldung wieder.
    Ich denke mal der Sensor spinnt.
    Cu Michael
  • Es hat schon einmal wer im Forum diesen Sachverhalt beschrieben. Wenn ich mich recht erinnere, dann haben die beiden hinteren Außenplätze Sensoren, die bei mir gut funktionieren. Der mittlere Platz jedoch hat keinen Sensor; deshalb meldet das Auto im Falle eines Öffnens einer Hintertüre "auf Verdacht" einen Insassen am Mittelplatz, wenn keiner der beiden anderen Plätze belegt wird, weil es davon ausgeht, dass wer eingestiegen sein muss und sich in der Mitte hingesetzt hat.
    Weil ich nicht mehr weiß, wo und unter welchem Thema dies bereits gepostet wurde, müsstest Du selber suchen.
    77,4kWh AWD pearl white
    übernommen Ende Juli 2022, bestellt Dez 2021
  • Meinst du das kleine Symbol links unten nach Fahrzeugstart oder das große Runde? Letzteres kann man deaktivieren. Das kleine Symbol geht nach ca 30s-1min selbst weg.
    Das war ich 😉
    Ist tatsächlich so, die äußeren Sitze hinten haben eine Belegungserkennung, der mittlere (nicht ernsthaft als Sitz zu wertende) Platz aber nicht. Also warnt der EV6 vorsorglich, das - falls dort jemand Platz genommen hat - der Fahrer auf die korrekte Nutzung des Gurtes zu achten hat.
    Macht auch in jedem Falle Sinn - bei einem Crash fliegt der dort sitzende Passagier direkt zwischen den Sitzen hindurch durch die Frontscheibe.
  • okay, über die Sinnhaftigkeit will ich nicht streiten, ich persönlich finde von etwas auszugehen was evtl. sein kann macht bei einem Auto mit derart viel Elektronik so gar keinen Sinn. Und mal ganz ehrlich, wenn die Hütte hinten voll ist, wird es nicht die kleine Leuchte sein die etwas schlimmeres verhindert.
    Aber gut, dann ist es halt so. Ich finde es halt ziemlich nervig, dass die Meldung auch kommt wenn noch nicht mal die Hecktüren aufgemacht wurden. Wo soll der Gast herkommen? Durch den Kofferaum?
