Spurverbreiterung
  • Richtig, Änderungen/Eintragungen werden nur noch in der ZB1 vermerkt, notfalls mit angetackertem und gestempeltem Beiblatt wenn der Platz nicht mehr reicht. In der ZB2 wird nix geändert...das war früher mal so als es noch den "Fahrzeugbrief" gab.
  • Hallo !
    Frage: Hat schon jemand , mit den 19 Zoll Serienfelgen , eine 15 mm Spurverbreiterung verbaut? Und zwar dieses " Flansch" System , welches man an die Serienbolzen schraubt ?
    Dabei schauen ja die Serienbolzen etwas heraus und müssen dann in die Gusstaschen der Felgen passen .
    Klappt das ? Sind die Gusstaschen tief und gross genug ?
    Oder muss man die Radbolzen kürzen ?
    Wer kann mir das beantworteten ? Wäre sehr dankbar .
    Gruß Heinz !
  • Die Frage kann ich nicht beantworten. Würde ich mir das wünschen, würde ich den originalen Radsatz mit den sowieso nicht so guten koreanischen Reifen verkaufen und einen Radsatz aus Zubehör mit passender Einpresstiefe holen.
    Es ist technisch deutlich besser als eine Adapterplatte mit ihren Rundlauffehlern.
    Und die Reifen kannst Du umziehen lassen oder gleich bessere nehmen.
  • andrei, von wieviel Tausenstel mm Planparallelitätsabweichungen reden wir , bei einem Drehteil , das mit einer Aufspannung auf dem Automaten gedreht wird ?
    Und wieviel Einhundrestel mm kommen dann ( Strahlensatz ) am grössten Reifendurchmesser an ?
    Auch das Radialspiel an dem Zentrierdurchmesser ? 0,1 mm ?
    Die Schlakkerheinis sind die Reifen , die haben manchmal 10 mm Seiten- oder Höhenschlag ! Bock mal dein Auto auf und drehe an einem Rad , dann siehst du es .
    Sonst kann keiner meine Frage beantworten ? Gruß Heinz !
  • Heinz, das war nur ein gut gemeinter Rat. Die E-Autos reagieren relativ empfindlich auf die Unwuchten/schlechte Rundläufe an den Rädern, weil die maskierenden Vibrationen von dem Verbrennungsmotor fehlen.
    Jede zusätzliche periodische Ungleichmäßigkeit kann unerwünschte Effekte hervorrufen.
  • Wollte hier meine Erfahrungen zu dem Thema schreiben:
    Im Sommer fahre ich 255/40 21Zoll 8,5 ET49.
    Für den Winter nutze ich die originalen Felgen mit Winterreifen 235/55 19Zoll 7,5 x ET54,5.
    Der Unterschied in der Optik Sommer zu Winter ist also ziemlich deutlich. Mich störte an den Winterrädern vor allem, dass sie so weit drinnen stehen, die Felgen an sich finde ich okay.
    Somit hatte ich mir bereits letzten Winter überlegt, dass Spurverbreiterungen wohl die Lösung sein müssten.
    Um es kurz zu machen: ich hab jetzt die Eibach Prospacer in 15mm vorne / 18mm hinten drauf und muss sagen, ich bin mehr als zufrieden mit dem Ergebnis! Sieht um Welten besser aus, auch beim einparken sehe ich nun den Hinterreifen im Rückspiegel, subjektiv noch bessere Straßenlage, etc.
    Ich hatte echt etwas Bedenken ob es vielleicht bei der Änderungsabnahme Probleme geben würde, aber es wurde alles ohne Schwierigkeiten eingetragen. Hatte natürlich Teilegutachten dabei und vorher genau geprüft, was zulässig ist.
    Tipp: Foto von den Felgen von innen mit Spezifikationen für Einpresstiefe, sowie OVP der Spurverbreiterungen mitbringen!
    EV6 AWD 77,4 kWh Stahlgrau Wärmepumpe Air-Paket
  • Die Tiefe der Gusstaschen reicht locker bei den 19Zoll Serienfelgen.
    ich verwende gerade die 15er / 18er Eibach Prospacer damit.
  • Hallo ,
    könntest du mal von beiden Bilder einstellen? Vielen Dank.
