  • Bis exakt 19% ;)
    Kann ich so auch nicht bestätigen,ich meine es waren teilweise unter 15%…ich mach das nächste Mal ein Foto.Und falls ich mich doch geirrt habe,werde ich es hier auch berichten.
    EV 6 GT schwarz ohne SD.Händlerbestellung am 09.11.2021.Produktion am 28.9.VIN vorhanden.Anlieferung geplant KW49.Anlieferung 8.12.Abholung 15.12.Aktuelle Fahrzeuge BMW 840Xd und Mini Countryman SD
  • Wie kannst du Erfahrungswerte haben, wenn du noch keinen EV6 hast? ;)
    Liebe Grüße
    Frank
    Kia EV6 GT-Line, AWD, Wolfsgrau, P4, P5, Fußraumbeleuchtung weiß vorne, Türprojektor, Heckausleuchtung
    bestellt: 2026-02-06; Vorläufer; Übergabe: 2026-03-16
  • Ehe Ihr hier alle groß meckert, überprüft doch mal bitte jemand den SOC im Carscanner die realen Werte weichen bei mir, zumindest oft 0,5 Grad ab (d.h. er schaltet schon auf 20% hat aber noch 20,5% usw.)
    Das kann ich bestätigen. Deswegen hatte ich auch 19,5% SOC (nach Carscanner-Info) geschrieben, im Display steht dann z.B. noch 20%.
  • Habe jetzt 7219km auf dem Tacho und bei mir geht die Spirale immer beim sprung auf 19% aus.
    Danke für die Info. Das spricht dafür, dass es keinen Unterschied zwischen dem MY 22 und 23 gibt. Denn so ist es auch mit der Schneeflocke, die schmilzt auch beim Sprung auf 19%.
  • Sooo, ein Monat rum… Alles bestens… bis dann heute die Heizung ausfiel. Es geht alles außer die Luft die kommt ist kalt. Reset habe ich gemacht. Wenn eine noch eine Idee hat… ansonsten Morgen in die Werkstatt :(
    EV6 GT Moonscape Matt SD - AHK GDW - bestellt 19.05.2021 - mit Resevierungsnummer - 22.12 Brief da - 23.12 zugelassen - Auslieferung 04.01. 2023
  • nur eine ganz blöde Idee. du bist nicht zufällig auf die Sensortaste "Heat" auf der Klimazeile gekommen?
    Nein, leider nicht… Falsche Einstellung schließe ich mit hoher Wahrscheinlichkeit aus :/. Warme Luft kommt überhaupt nicht mehr, auch nicht bei der Vorklimatisierung, Klima Automatik 1, 2, 3 oder Manuell, nur Kalte Luft :rolleyes:
