Immer runterladen mit dem updater. Auch wenn dort irgendwas anderes steht
Wenn ich auf Kia.Update.com schaue sehe ich nur 12.November21
Bin ich da falsch?
Nachschlag: hat sich überschnitten lade die 12nov21runter dann habe ich aktuelle SW ok
Habe den Updater angeschoben, mal sehen was heraus kommt.... Außerdem wurde mein EV6 heute in die Werkstatt gerufen, für Hard- und Softwareupdate. Werde Morgen berichten....
Auch wenn du die lauf dem tool runterlädst, ist es die Januar Version vom 6.1.22
Das siehst du nir wenn du den stick ins auto steckst. Kia aktualisiert die homepage nicht. Die sind nicht die schnellsten
Durch das letzte update im Dezember hatten viele, u.a ich, das Problem, dass der Motorsound beim Neustart an war. Das soll diesmal bei fast alles nun behoben sein. Ich werde vorsichtshalber den Motorsound auf off stellen und dann erst das update starten. Es nervt mich nämlich
Anbei…
Mit dem kia updater… auch wenn November da steht
Was steht bei dir in der Versionsdatei EV6_MY22_EU.ver als Version? Gerade den Downloader angeworfen und da steht noch immer 211214 drin. Bisher hatten sie zumindest diese Datei aktualisiert.
Versuch mal den Downloader zu deinstallieren und wieder installieren. War bei mir genau das selbe Problem.
Das sollte das neueste Update sein ( EU22012103213201).
Ist bei mir auch so, es kommt die Meldung, dass die Version Neu ident mit der installierten Version ist.
Hab ich auch gemacht, da gibt es ja eine neue Version. Nach dem Download des Updates steht bei mir in der Version
+|21Q2|CV.S5W_L.001.001.211214|KM|EV6_MY_22_EU|1556|1
EV6_MY_22_EU|.lge.upgrade.xml|4|-1680563452|17698|1
EV6_MY_22_EU|AppUpgrade|4|-936716800|4976948|1
Ist also die "Alte Version" vom 14.12.2021, und daher auch die Meldung, dass das Update ident sei.
Leider hat sich bei mir durch das Januar-Update nichts daran geändert. Bei jedem Neustart ist der Motorsound (innen) wieder aktiviert.
Da kauft man sich ein leises E-Fahrzeug und dann wird so eine dämliche Funktion standardmäßig eingeschaltet.
