Verbrauchsentwicklung bei verschiedenen Fahrmodi: Eco - Normal - Sport
  • Hallo,
    hier: Einladung zur Verbrauchsvergleichsfahrt am 3. oder 4.6.2023 auf der A7 Quickborn - Bordesholmer Dreieck
    wurden ja letztes Jahr Verbrauchstestfahten in der Praxis durchgeführt.
    Gibt es eigentlich auch Erfahrungen wie sich der Verbrauch ändert wenn man z.B. zwischen Eco, Normal und Sport wechselt? Also keine Änderung außer den Fahrmodus einstellt. Also z.B. auf der Autobahn den Tempomaten auf 130 km/h stellt und nur den Fahrmodus wechselt aber die Fahrgewohnheiten ansonsten beibehält. Die Forumssuche brachte mir keine Erleuchtung
  • Bei 130 km/h dürfte zwischen ECO und Normal kein Verbrauchsunterschied einstellen, weil immernoch nur Heckantrieb an ist.
    Im Sport-Modus ist der Frontantrieb immer dazugeschaltet und daher könnte der Verbrauch leicht höher sein.
    Für Deinen RWD ist der Verbrauch bei konstanter Geschwindigkeit in allen Modies immer gleich.
  • Bei 150kmh+ KÖNNTE der der Eco den Verbrauch etwas reduzieren oder aber vlt sogar erhöhen. Je nachdem wie Effizient die Motoren in unterschiedlichen Lastbereichen sind. Denn ab einer bestimmten Geschwindigkeit wird der Allrad aktiviert, außer man ist im Eco. Dann bleibt es RWD.
  • Schon einmal vielen Dank für eure Antworten.
    Wie könnte es denn im Stadtbetrieb aussehen im Vergleich der einzelnen Modi? Bisher fahre ich immer nur "ECO".
  • Du wirst vermutlich keinen Unterschied feststellen, solange Du genauso wie in ECO beschleunigst.
    Die Strompedalkennlinie ist dabei anders.
  • Bis ca 30kmh ist in jedem Modus immer Allrad aktiv. Das spielt beim RWD aber natürlich keine Rolle, sodass der Verbrauch nur vom Fuß abhängt :)
  • Bis 25 km/h.
  • Du kannst auch mit Holzbein (=Gefühllosigkeit) feiner dosieren und so einfacher sparsam fahren, dazu hast Du die Möglichkeit die Klimatisierung automatisiert sparsamer (ich hätte beinahe "effizienter" geschrieben, was ich aber bezweifle) betreiben.
