GT beschleunigt nicht sauber durch
  • Gerade hat mein GT etwas herumgesponnen.
    Beim herausfahren aus dem Ort merkte ich das er ruppelig beschleunigte, nicht sauber hoch zog, winzig kurze Unterschiede im Zug eben.
    Dann sah ich aus dem Augenwinkel auf dee linken Tachoseite ein gelbes Symbol kurz (mehrmals) aufblinken, sah mir nach ESP aus, konnte es aber auf der kurvigen engen Strecke nicht ausreichend erkennen.
    Hab dann mal testweise Vollgas gegeben, aber er beschleunigte da gar nicht weiter und blieb bei den etwa 70 kmh.
    Habe dann von normal auf Sport und wieder zurück geschaltet, dann ging es wieder.
    Das mit der nicht 100 % gleichmäßigen Beschleunigung hatte ich schon mal bemerkt, beim überholen von 60 auf 100 hoch gezogen da hat er das auch einmal gemacht.
    Das war ganz schön gruselig. Schon mal jemand was ähnliches gehabt / gesehen?
    Sollte ich mir Sorgen machen?
    Bestellt: 02.05.2022 GT-Line in Yachtblau AWD
    Gebaut: 04.05.2023 - Lieferung geplant: KW28 2023 - Storniert: KW32
    KW33: EV6 GT in Schwarz gekauft :D
    Da wurde etwas Ärgerliches zu einer guten Sachen
  • Welchen Ladestand hattest du, da ja irgendwann mal die Leistung reduziert wird?
    Hab dazu ja auch mal was geschrieben zu meinen Erfahrungen bei niedrigen Ladestand wo ich erschrocken bin beim Überholen wegen fehlender Leistung.
    Kia EV6 GT, GSD, rot (bestellt 24.11.2021, lt. AB Liefertermin ab Q3 2022, Produktionsnummer seit 21.4.23 vorhanden, Produktionsdatum 8.5.23, VIN am 22.05.23 vorhanden, seit 27.6.23 in GSW nicht mehr abrufbar, Morning Lucy war der Carrier mit Ankunft in Bremerhaven am 24.6.23, Anliefertermin beim Händler AA Ingolstadt 21.7.23, Abholung 07.08.23) DE
    Lieferrzeit 620 Tage!
  • Hatte ich noch nicht. Mangelnde Beschleunigung nur bei Traktions- oder Temperaturproblemen.
    Wobei man die ca. 480-500 PS bei kaltem Akku nicht als Beschleunigungsproblem bezeichnen kann.
    Auch bei 20 % Akku zieht er bei 70 noch sauber durch. Etwas langsamer klar, aber immer noch schneller als die Mehrzahl der anderen Autos.
  • Akku war bei etwa 50 Prozent und es geht nicht um die Power an sich, es ging darum das er ruckelte beim hochziehen und das halt nicht üblich ist und das plötzlich überhaupt keine Gasannahme bei 70 km/h mehr möglich war.
  • Nur wenn das System regelt. Wenn das bei normaler Straße passiert kann z.B. die Achsgeometrie falsch sein und er versucht zu regeln wo er eigentlich nicht eingreifen müsste.
    Niedrige Temperatur und Sommerreifen kann man wohl auch ausschließen?
    Hatte das Problem bei meinem Model S75 Haggar Dort war bei der Auslieferung die Antriebseinheit kaputt. Dadurch hat das Auto dann beim Beschleunigen von z.B. 60-100km/h wild gewackelt, als ob die Hinterräder unterschiedlich Traktion hatten.
    Zusätzlich hat der Motor dann auch noch laute Geräusche gemacht.
    Nachdem alles getauscht worden ist, war alles wieder in Ordnung.
    Ich würde das somit im Auge behalten oder den Wagen mal in der Werkstatt vorstellen, nicht das du dann irgendwann mit kaputtem Motor liegen bleibst.
    => 44.500km Laufleistung, 260 HPC - 64 AC - Ladungen, 11.814kWh (87% DC 13% AC) geladen (Stand 30.04.2024)
