Zu wenig kühlmittel nach 5000 km
  • Bevor ich jetzt ein Termin in der Werkstatt mache wollte ich Mal nachhaken ob es einen bekannten Grund dafür gibt.
    Ich kann leider auch kein kühlmittel nachschütten da der Deckel auch mit fast roher Gewalt sich nicht abdrehen läßt .
    Kennt das jemand ?
    Kennt das jemand ?
    Ist ein Linksgewinde. Musst es mit dem Uhrzeigersinn aufdrehen.
  • Links ist ja fast immer zu drehen ( halt
    Wie eine trink Flasche ) aber nach zwei Umdrehungen geht's nicht mehr weiter
    Eine andere Arretierung konnte ich nicht nich erkennen
  • Für gewöhnlich dreht man gegen den Uhrzeigersinn um aufzudrehen (linksherum - typisches Rechtsgewinde).
    Dreh es einfach in die Richtung, in die du keine Flasche aufdrehen würdest :S
  • Hatte ich auch, vermutlich eine Luftblase ab Werk bei der Befüllung. Einmal nachfüllen, anschließend nach ein paar Tagen nochmal kontrollieren, aber dann sollte es gut sein.
    Volker
    EV6 GT
  • War bei mir genauso. Schon nach weniger als 1000 km war der Füllstand sehr deutlich unterhalb der Minimum-Markierung, eigentlich war nur noch der Boden des Behälters bedeckt. Ab zum Freundlichen und auffüllen lassen. Seitdem konnte ich keine Veränderung des Füllstands mehr feststellen.
    Ich tippe also auch auf eine Luftblase im System.
    Geliefert Oktober 23
  • Ich könnte mir schon vorstellen dass es sich um einen Sicherheitsverschluss handelt - schliesslich muss ja für die Batteriekühlung ein spezielles Mittel verwendet werden, und da macht es schon Sinn zu verhindern dass man da irgendwas nachfüllt.
    Bei unserem Niro wurde die Kühlflüssigkeit im Rahmen einer Aktion gewechselt, da hatte der Freundliche auch Probleme die Luft aus dem System zu bekommen, von daher ist eine Luftblase schon am naheliegensten.
    Also ab zur Werkstatt damit!
