Gesundheit Akku laut BMS
  • Laut Car Scanner Pro habe ich für die 77kWh Batterie nach 18.000 km noch 97,5% Restkapazität (SOH) bei 10% Schnellladeanteil.
    Beim eNiro hatte ich nach 60.000km noch 100%.
    Was lest Ihr so aus?
    - Laufleistung
    - State of Health Main Battery
    - Anteil der Schnellladung an den Gesamtladevorgängen (kann man auch aus dem BMS auslesen)
    - Batteriegrösse
    Vielleicht bastelt ja jemand eine Tabelle 😘
  • Wenn Du den SOH im CarScanner meinst nach ca. 35000 💯% und er bekommt auch immer noch 73,xxx kWh in den Akku laut Anzeige.
  • … sehr gutes Thema. Hatte ich woanders kürzlich auch gefragt, aber keine Response🥹
    EV6 77kWh: 7k Kilometer: 100% SOH
    Kona 64 kWh: 52k Kilometer: 100% SOH
    Von daher stellt sich schon die Frage welche Aussagekraft diese Werte haben?
  • Die Werte sind zuverlässig. Das BMS prüft das Lade- und Entladeverhalten der Zellen.
    Die Hyundai/Kia Akkus sind bekannt für sehr geringe Verluste auf den ersten 100.000km.
    Danach geht es dann runter.
    Von einem Test mit überwiegend Schnellladung wird von 3% Kapazitätsverlust nach 60.000km beim grossen Akku des EV6 berichtet (mit Aviolo Testbox ausgewertet)
