  • Nach Austausch des Inverters und SW Updates hatten wir bei kleineren Fahrten (80-100 km) schon eine zuverlässige Heizung. Jetzt eine größere Fahrt mit HPC Ladung und angenehmer Klimatisierung bei Einstellung Automatik und 22°C. Nach einigen frostigen Fahrten macht das Reisen mit dem EV6 jetzt richtig Spass.
    xbow42: Die interne 220V Steckdose schaltet sich beim Laden ab.
    EV6 GT Line - RWD - 77 kWh - WP - P5 - Geliefert: 04.11.21 - Gefahren: 6.985 km - weitere E-Fahrzeuge: E-Up und Mii electric
  • @ xbow42: Danke.
    Ich hoffe, dass sich das Thema "Heizungsproblem" bald für alle erledigt hat und wünsche Euch allen mit Eurem EV6 viel Freude und gute Fahrt.
    Konntest Du testen, ob im Automatikmodus aus B-Säulen ebenfalls warme Luft kommt?
  • Also meiner hat angeblich laut Händler alle Updates und heizt auch relativ normal (hinten noch nicht getestet), aber ich habe ihn bis jetzt noch nicht per App zum heizen bringen können.
    Gibt es da jetzt inzwischen Lösungsansätze oder Workarounds?
    Danke
    KIA EV6 AWD, 77 kWh, P1,P2,P3,P4,P6,P7, WP
  • Konntest Du testen, ob im Automatikmodus aus B-Säulen ebenfalls warme Luft kommt?
    Warme Luft kommt nur bei manuell eingestellter Heizung an der B-Säule raus! Bei Stellung auf Oberkörper funzt das perfekt! Nach längerer Fahrt kommt im Automatikmodus gelegentlich warme Luft aus den beiden Lüfter unter dem Infotainment raus!
    Baseline Ev6 Awd 77 4 kwh, Comfortpaket, Italien
    Upgrade auf EV6 GT-Line AWD Perlweiss gebraucht-25.000 km
    Kia Ev6 Facelift Wolfsgrau mit allen Paketen in Italien
    voraussichtliche Abholung 20 April.2026
    Danke
    Die Solltemperatur in der App auf mindestens 24 Grad einstellen und "Entfrosten" deaktivieren. Mit diesen Einstellungen funktioniert es bei mir.
  • Das mit der App ist bei mir ein reines Glücksspiel, von 5 Versuchen heizt er 1x vor, da aber richtig gut und warm! Bin noch nicht draufgekommen was alles eingestellt werden soll?
    Bei mir funzt das mit den o.g. Einstellungen zuverlässig, meist muss man die Vorklimatisierung allerdings 2x starten, da sie sich ja nach 15 Minuten abschaltet.
