Ich hatte in der vergangenen Woche wiederholt das Problem, dass bei meinem FL bei Außentemperaturen von 8-10 Grad und stärkerem Regen die Scheiben beschlagen, obwohl ich alleine im Fahrzeug saß, die Innentemperatur auf 22-23 Grad eingestellt und AC (Auto) aktiviert war. Umluft war nicht aktiv! Derartige Probleme hatte ich bei Volvo nicht. Da war AC immer „on“ (auch im Winter), einfach um die Luft zu entfeuchten. Wie sind eure Erfahrungen mit beschlagenen Scheiben?
Ich hatte in den letzten Wochen 2-3 mal eine beschlagene Frontscheiben morgens früh beim Losfahren, wenn es draußen unter 10 °C war. Hab dann die Lüftung auf volle Stufe gestellt und nach maximal 30 Sekunden war die Scheibe frei.
im Facelift hat sich die Bedienung geändert. die "A/C"-Taste ist nun sowohl für Kühlen als auch Heizen zuständig
Das kann ich nicht bestätigen. Habe für Kurzstrecke fast immer A/C aus. (Damit aber auch Auto)
Wenn die Temp nicht hoch genug eingestellt ist heizt er halt nicht und es wird kalte Außenluft eingeblasen, aber wenn man hochdreht schon. Man muss auch immer ein paar Grad mehr als bei anderen Fahrzeugen einstellen.
Der EV6 (VFL) macht gerne "heimlich" die Umluft kurz nach Fahrtbeginn an. Leider passiert dies im Hintergrund ohne dass die Kontrollleuchte dies anzeigt. Mit geschultem Ohr hört man aber das Umschalten der Klappen. Dann wird es schnell zu feucht und die Scheiben beschlagen. Dann einfach einmal Umluft an und gleich wieder aus drücken. Danach ist die dann wirklich aus.
