Es kann immer nur eine App zur Zeit auf den OBD2 Adapter zugreifen Skylinesky der baut eine Punkt-zu-Punkt Verbindung zwischen Auto und App auf. Also alle OBD2 Apps komplett schliessen, OBD2 Dongle über Bluetooth verbinden und dann Carscanner (Pro) starten.
Car Scanner Pro Dashboards
Danke für die schnelle Antwort, aber ich habe mich vermutlich falsch ausgedrückt. Ich kann den Obd Dongle noch nicht mal per Bluetooth verbinden. Mir kommt dann die Meldung, dass dies nur über die App funktionieren würde. Problem dabei ist, dass das dann die Obdlink sein muss. Carscanner findet den Dongle bei der Suche nicht....
Ausstecken und neu starten habe ich versucht, ohne Besserung.
koaschten : Auch die Apps hatte ich am Handy alle beendet, dennoch war keine Verbindung möglich.
du musst den odbII dongel in bluetooth koppeln, dann in der app auswählen:
falls du mehrere gekoppelt hast, unbedingt den richtigen wählen 😈
viel erfolg / spass
Alles anzeigen
viel erfolg / spass
Bitte entschuldige meine verspätete Antwort, ich bin erst heute dazu gekommen das auszuprobieren.
Ich wusste das nicht mehr, aber die Einstellungen so wie von dir beschrieben hatte ich so gemacht. Heute kam dann die Meldung: Verbindungsprobleme..... Car Scanner konnte keine Verbindung zum ELM327 herstellen. In der Anleitung habe ich dann (in Englisch) gesehen, dass das Handy zuerst via Bluetooth verbunden werden muss, aber das geht bei mir nicht, da kommt dann die Meldung, dass hierfür eine App benötigt wird. Ich bin am verzweifeln.....
Weiß jemand von euch Rat?
ich habe Bluetooth LE (4.0+) angehakelt
Ich konnte mein Iphone 7 auch nicht verbinden, musste dann mein Hauptgerät Iphone 13 nehmen. Dort habe ich genau das gleiche wie beim 7er gemacht und es hat funktioniert.
Vielleicht funktioniert bei dir die Kombi von Gerat, Dongel und CarScanner nicht? (Weiß gerade nicht was du für ein Setup hast..)
Hatte erst überlegt ob es am fehlenden Bluetooth LE (Low Energy) Support liegen könnte, aber das ist seit iPhone 6 mit iOS 9 (oder neuer) am Start.
Verstehe. Ich hatte extra mein Iphone 13 im Flugmodus und dann ganz neu das Iphone 7 anlernen wollen, weil mir die Blockade des Bluetooth durch das erste verbundene Gerät noch im Kopf war, aber das hat auch nichts ausgerichtet. Andere Apps wie ABRP hatte ich natürlich auch nicht verbunden. Bin der Sache dann aber nicht mehr nachgegangen weil es ja mit dem 13-ner klappt und mir das grundsätzlich reicht.
Ich habe als Hauptgerät ein Samsung Galaxy S23. Gute Idee, ich versuche es am Abend mal mit dem Diensthandy.....ist ein iphone.....
Ohwehh. Habe am Nachmittag nach deinem Post im Internet recherchiert. Dort fand ich, dass das S23 Bluetooth LE nicht unterstützt......
Nach dem ich zu Hause angekommen bin trotzdem probiert. Ich habe umgestellt auf Bluetooth LE und jetzt geht es! Besten Dank an alle!
