Beheizbare Scheibenwaschdüsen
  • Zwischen drin sein und funktionieren liegen manchmal Welten ;)
  • Funktioniert haben sie auch immer.
  • Beheizt oder nicht.. ich habe das Problem, dass ich sie nicht einstellen kann. Die Fahrerseite müsste leicht zu Mitte korrigiert werden. Es bleibt immer in der Mitte unten ein Schmutzfleck. Ich wollte wie gewohnt mit der Nadel in der Düse, diese etwas zu Mitte verdrehen. Aber da bewegte sich nichts! Ich hatte Angst die Nadel abzubrechen und habe es aufgegeben!
    War ich nur zu vorsichtig oder geht da wirklich nichts??
    EV6 RWD GT-Line 77KWh Rot, P5, P7 AHK, keine WP
    Bestellt am 17.12.2021.
    Zugelassen am 29.9.2022
  • Ich hatte noch nie beheizbare Düsen. Hatte auch noch nie ein Problem obwohl es bei uns manchmal ar...kalt wird. Gerade vor 2 Tagen -14 Grad.
    Hab halt immer hochkonzentriertes Billig-Frostschutzmittel im Scheibenwasser. Da brauchst nix heizen.
    kann ich aktuell nicht bestätigen.
    Frostschutz auf <-20°C eingestellt, den gemischten Behälter habe ich bei -14°C stehen lassen, es zeigte sich keinerlei Tendenz einer Eisbildung. Heute Abend fuhr ich aus dér Tiefgarage (+5°C) und nach 10 Minuten bei -5°C waren die Düsen wieder zu. Vor dem Ausfahren hatte ich das Wasser sogar noch einmal 5 Sekunden gespült, um sicherzustellen, dass der Alkoholgehalt in Düsennähe nicht reduziert ist!
    Das Scheibenwasser wurde bereits mehrfach aufgefüllt, daher gibt es keinen Verdünnungseffekt!
    Gleiches Konzentrat in einem T5 zeigt kein Problem.
    EV6 GT-Line AWD - schwarz - alle Pakete mit SD und 20"
  • Hallo weichi,
    hast Du eine Ahnung wie viele Liter der Scheibenwaschbehälter fasst?
  • Steht leider nirgends, denke es sind um die 3 Liter, auf jeden Fall mehr wie ein Beutel Wischwasser. Nachgemessen hat es bisher glaub noch niemand.
    Ja, die BDA hatte ich auch zu Hilfe genommen. Ich hatte die Hoffnung, dass der eine oder andere schon öfter nachgefüllt hat und daher eine ungefähre Ahnung hat. Trotzdem Danke...
    uups, dazu gibt es schon einen eigenen Beitrag - aber auch ohne Ergbnis:
