    Damit würden sich die Hersteller ja ins eigene Knie schießen, wenn etwas am Akku ist, über den doch längeren Garantiezeitraum.
    Ich vermute etwas anderes.
    Sie wollen die Produktionskosten niedrig halten, die Ausfälle sind offenbar statistisch geringer und somit kalkulierbarer.
    Kosten- Nutzeneffekt.
    Durch das verkleben ist das Auto stabiler, leichter und kostengünstiger in der Produktion.
    Früher war ja der Übergang von eingesetzten Scheiben zu verklebten Scheiben ähnlich, sie erhöhte die Stabilität, da sie eine tragende Funktion erhielten und man müsste nicht mehr umständlich Scheibengummis einsetzen.
    So könnte ich es mir mit den verklebten Akkuzellen auch denken.
    Der Rahmen für die Akkuzellen kann kleiner und leichter sein. Da spielt eine eventuelle Instandsetzung eine untergeordnete Rolle.
    Wenn man sich überlegt, welche Bauteile so blöd eingebaut sind, dass man nur umständlich oder fast gar nicht rankommt, kennt doch jeder, der mal selbst geschraubt hat.
    Komisch ist dass schon mit der Heizung.
    Bevor ich heute zur Werkstatt (35km) gefahren bin, habe ich die Klima über die App eingeschaltet.
    Obwohl ich die Temperatur auf 20° eingestellt hatte, war im Auto 24° zu sehen.
    Dann stellte ich auf 20° und die Temperatur war angenehm. Auch die Scheiben waren frei.
    Auch würde der Akku mit erwärmt.
    Der CarScanner zeigte mir Coolant2 17°, die wärmste 8° und die kälteste 4° an.
    Auf den ersten 15km (Auto Stufe 1) zog die Heizung 4,5kW. Selbst "Heat" ausschalten änderte nichts. Langsam sank der Wert aber auf 2,0kW.
    Auf dem Rückweg, verbrauchte die Heizung nur noch 0,6kW.
    Die Temperatur habe ich, wie immer, auf 20° eingestellt.
    Beifang
    Ich hatte einen Fremdkörper im Reifen und bei der Annahme wurde mir gesagt, dass noch etwas offen ist.
    Ich könnte ja nicht ahnen, dass es sich so auswirkt.
    Jetzt habe ich auf einen anderen Handy den CarScanner soweit eingerichtet aber das Wetter ist unfreundlich zu mir.
    Es wirkt einem einfach, wenn etwas nicht mehr funktioniert.
    Den Dongle habe ich auch abgezogen und wieder angesteckt.
    Die Verbindung ist vorhanden, sonst würde er eine Fehlermeldung bringen, wenn ich die Verbindung starte. Alle Felder sind leer, nur bei live zeigt er die Spannung des 12V Akkus an.
    Ich bin ja nicht ganz ungeschickt, nur bei vielen Fachbegriffen und dann auch noch in Englisch komme ich oft nicht klar.
    Morgen will ich nochmals laden und dann nehme ich mir die Zeit, um die Software nochmals zu aktivieren.
    Vielleicht probiere ich auch eine andere aus, wenn mir jemand eine empfehlen kann.
    Ich tippe ja eher darauf, dass die Software mit der ECU keine Daten mehr austauscht oder damit klar kommt.
    Es eilt aber nicht besonders, da ich am Montag, für 1 Monat verschwinde und dass Auto, kann hier die Kälte aushalten.
    Ich habe keine Lust auf Kälte.
    Leider habe ich den Makel erst später festgestellt, sonst wäre ich zurück gefahren.
    Kann sich jemand darunter etwas vorstellen, was mit der Regellogik gemeint ist, dass der CarSanner offensichtlich damit nichts mehr anfangen kann?
    Wenn ich es richtig verstanden habe, ist die ECU das "Gehirn" des Autos und stellt Daten für andere Anwendungen bereit.
    Ich habe nur Erklärungen für Verbrenner gefunden, dies erklärt zwar die grundsätzliche Funktionsweise die man aber nur bedingt auch auf ein E Auto übertragen kann.
    Vielleicht hat jemand schon dieses Update und verwendet auch den CarSanner ohne diese Ausfallerscheinungen?
    Im Play Store wird auch kein Update von CarScanner angeboten.
    MER wird meines Wissens nach hauptsächlich als Flottenkarte verwendet.
    Ich habe sie oft im Ösiland und auch in Bayern gesehen, der Sitz ist in München und Teisnach, ich bin mal zufällig auf ihren Campus dort gekommen und habe mich mit Mitarbeitern unterhalten. Die Tarife waren wirklich alles andere als günstig, ging sogar mal bis 95ct.
    AC-Tarif, ab 0,49 €/kWh
    DC-Tarif, ab 0,57 €/kWh
    HPC-Tarif, ab 0,69 €/kWh
