bekommen. Ich habe das noch nirgendwo eingebaut gesehen.
alt und neu, beide mit SD
drauf und bin rundum zufrieden.
Geht mir genauso. Ein Vorführwagen mit 1550km und kompletter Ausstattung.
Jetzt 3 Monate später bereits die 10000km überschritten.
Zum Thema Glasschiebedach.
Da gibt es keine Ablauflöcher. Das Wasser wird nach vorne über den Türrahmen abgeleitet, habe extra Wasser drüber laufen lassen. Durch die starke Neigung des Dachs ist das so. Aufgeklappt ist ein Spalt von 3,5cm. Ich habe zahlreiche Bilder gemacht. Das Holz ist nur um einen Kontrast herzustellen. Durch das viele schwarz kann man schlecht die Tiefe darstellen.
Wer fragen hat, ich Versuche sie zu beantworten. Das Wasser neben dem Auto zeigt, dass alles im Türrahmen heruntergelaufen ist. Bei offener Tür, läuft natürlich auch etwas in den Innenraum. Es besteht also keine Gefahr, dass irgendwelche Löcher oder Schläuche sich zu setzen, es gibt keine. Allerdings kann ich mir keinen Reim darauf machen, warum im Gummi der Bogen drin ist, auf beiden Seiten vorn übrigens.
Das wäre dann ja mal eine Erkundung wert, mit einen alten Bowdenzug oder so. Schade ist nur, dass dieses nicht im Service enthalten ist. So etwas ähnliches hatte ich bei meinem Omega, vor 20 Jahren, da stand aufeinmal die Beifahrerseite Unterwasser, als selbiges aus der Lüftung kam. In der Waschanlage.
Ein super Erlebnis, da man es nicht stoppen kann.
Heizen aber kühlen ist nun mal identisch.
Schon, nur in umgekehrter Richtung.
prüfen, wo die Abläufe des EV6 starten und enden.
Das wäre dann ja mal eine Erkundung wert, mit einen alten Bowdenzug oder so. Schade ist nur, dass dieses nicht im Service enthalten ist. So etwas ähnliches hatte ich bei meinem Omega, vor 20 Jahren, da stand aufeinmal die Beifahrerseite unter Wasser asser, als selbiges aus der Lüftung kam. In der Waschanlage.
Ein Bekannter hatte dieses Problem bei einem VW Touran (Panoramadach), da sind die Schläuche verhärtet und unbemerkt abgerutscht.
Bei meinem B220 war das Dach wie ein Dom, die Scheibe hatte diesen Dom nur abgedichtet und der Rand darum war groß genug, um das Problem zu erkennen ohne gleich Schaden anzurichten. Muss ich mir nochmals genauer ansehen.
Ansonsten öffne ich nur die Fenster oder kippe das Dach nur an, eben aus genannten Gründen. So hält sich auch der Lärm in Grenzen, auf der Autobahn.
Da meine Klimaanlage immer noch kaputt ist, habe ich nur diese Alternative, um die feuchte Luft aus dem Auto zu bekommen.
ins heimische WLAN
Das wäre ein Problem, bei mir.
Ist aber gut gemeint, ein öffentliches wäre bestimmt ein Sicherheitsproblem.
Ich weiß gar nicht, ob im EV6 ein WLAN Modul vorhanden ist? Bei meiner B Klasse ja, allerdings mit ner miesen Leistung.
Das war vor 10 Jahren.
Trotzdem muss ja auch ein Speicher vorhanden sein. Wobei sicherlich das Kartenmaterial bestimmt auf ein Medium, im Auto, gespeichert ist.
over the air Update gemeint! Ich gehe aber davon aus, dass es vorher
Ich habe meins mittels USB Stick gemacht, gibt es eine seit, wo man nachsehen kann, ob es eins für das Auto gibt.
Andererseits muss doch auch ein entsprechender Speicher (über64Gb) im Auto verbaut sein, denn so groß soll der USB Stick sein, unter dem fängt er erst gar nicht an.
Den Link hatte ich hier schon einmal verbreitet
Tesla hat hier einfach bessere Konditionen mit den Mobilfunkanbietern abgeschlossen
Ich gehe Mal davon aus, dass du Updates über das Mobilfunknetz meinst, also mehr oder weniger automatisch.
Die aktuellen Updates, die der User für den Kia selbst macht, wird ja am privaten PC vorbereitete und dann nur noch eingespielt, mit dem USB Stick, vielleicht macht er noch einen "Abgleich" ob es auch das richtige ist bzw ob eine Berechtigung vorliegt? Da werden sich die Daten aber in Grenzen halten.
Einige Hersteller machen es wohl, dass Update komplette über das Mobilfunknetz.
Ich persönlich würde es nicht als besonders toll finden.
Stelle dir mal vor, du kommst morgens zu deinem Auto und erhälst die Info, dass ein Update aufgespielt wurde. Dann beschäftigt du dich erstmal damit, was alles gemacht wurde und eigentlich hast du es eilig, weil du einen Termin hast oder du merkst unterwegs was sich so alles verändert hast, also Wundertüte.
Die Frage ist nur, ob das deine Hausanlage mit macht. Kannst ja man nach der ½h das Kabel anfassen, bei voller möglicher Leistung. Du wirst dich wundern. Das Kabel wird deutlich mehr als nur handwarm, je nachdem welcher Querschnitt verbaut und die einzelnen Anschlusspunkte (Schraubverbindungen) fest genug sind.
