    Ich wollte eigentlich kein Studium absolvieren. Mein lieber Mann, was es da zu beachten gibt. 😅 Hab ich gleich mal in meine lokalen
    Das haben hier wohl die wenigsten.
    Man muss sich einfach auf die schließlich neuen Begebenheiten einstellen.
    Wenn du dir ein neues Handy zu legst oder PC, musst du dich ja auch umstellen.
    Das selbe ist auch mit anderen Autos, schließlich sind nicht alle gleich.
    Es ist schon eine Herausforderung, mit einem E Auto wenn man vorher noch nichts damit zu tun hatte.
    Ich kannte auch nicht den Unterschied, zumindest habe ich es immer durcheinander gebracht, von kW und kWh.
    Dafür macht das Fahren mit dem EV6 besonderen Spaß und das entschädigt.
    Vorher, mit dem E Niro, war noch einiges anders, besonders die Ladezeiten.
    Man gewöhnt sich relativ schnell an die Besonderheiten.
    Vorkonditionierung
    Mit der Vorklimatisierung habe ich auch die Erfahrungen gemacht, dass dann bei der Abfahrt bereits eine höhere Temperatur vorhanden ist als die Umgebungstemperatur.
    Es kommt dann also darauf an, dass man dann noch genug im Akku hat um die Ladestelle zu erreichen und der Akku bereits gut temperiert ist, irgendwas über 15° .
    Dann kann die Ladestelle auch in der Nähe sein.
    sprich Jo-Jo-Fahren aber nicht extrem
    Das kommt noch oben drauf.
    Durch die App kann ich gut die Temperatur im Auge behalten und abschätzen, wann eine nachladung sinnvoll ist. Die Temperatur sollte nicht unter 20° sinken.
    Ich kann mir vorstellen, dass die Heizleistung gleichmäßig verteilt ist und somit die Zellen weniger schnell erhitzen kann, die durch den Fahrtwind auskühlen, während die geschützten Zellen schneller erwärmt werden. Sprich eigentlich müsste die Heizleistung intelligent verteilt werden, so dass die Zellen möglichst gleichmäßig erwärmt werden.
    Den Verdacht habe ich auch.
    Wenn ich mir in der App die Temperatur (min+max) ansehe, stellt man eine große Differenz (10° können es schon sein) fest. Bei Beginn der DC-Ladung (nicht AC-Ladung) wird der Coolant 2 zu erst aufgeheizt. Dann erst beginnt der Akku mit der Temperaturerhöhung. Kann man sehr gut in der CarScanner-App verfolgen.
    Der App nach gibt es 16 Zellblöcke (ich werde es mal beim nächsten Ladevorgang beobachten).
    Offensichtlich werden zu erst die wärmsten Zellen geladen und darum beginnt die Leistung zwischen 60 und 70kW (vielleicht geben sie auch Temperatur an die benachbarten Zellen ab?), dann geht es runter auf 50kW oder sogar weniger (immer Temperaturabhängig), je nach Temperatur. Gleichzeitig wird der Coolant2 aufgeheizt und in dieser steigt die Temperatur relativ schnell auf über 25° bis zu über 38° und beginnt die Wärme an die kältesten Zellen abzugeben. Erst dann steigt auch die Ladeleistung auf über 75kW.
    Hat man 130kW erreicht, ist der Ladevorgang fast beendet, da man schon bei über 70% angekommen ist.
    Die Temperatur in Coolant2 fällt, dafür steigt die Temperatur in der wärmsten Zelle und dann auch kältesten Zelle
    Sicherlich kann man auch die einzelnen Zellen über den Ladezustand verfolgen aber es scheint nur 16 Zellblöcke.
    Ist die kälteste Zelle und die wärmste Zelle über 30°, fällt die Temperatur in Coolant2 deutlich ab und liegt unter der Temperaturen in der kältesten Zelle.
    Leider, je nach Außentemperatur, bleibt die Temperatur nicht bei über 20°. Darum habe ich mir angewöhnt nach etwa 150km den nächsten Ladepunkt anzusteuern, um dann auch die Ladegeschwindigkeit über 130kW zu bekommen.
    Solange ich die Vorkonditionierung noch nicht installiert habe, bleibt mir kaum eine andere Möglichkeit, um die Ladezeiten überschaubar zu halten.
    Dass in meinem Fall das WLAN die Downloadgeschwindigkeit limitiert, ist sicherlich Fakt,
    Der Download selbst hat 1½h gedauert (temporäre Datei auf der Festplatten abgelegt), dann erst wurde der Inhalt auf den Stick geschoben. Das konnte man im Taskmanager verfolgen.
    Der Download ist mit konstante 21Mbit erfolgt. Der Download-Manager zeigt es ja auch an.
    Zwischendurch wird offensichtlich das Dateipaket entpackt und eingerichtet.
    Jedenfalls ist nichts ersichtlich welche Aktivitäten ablaufen.
    Der Arbeitsspeicher ist zur Hälfte belegt (16 von 32Gb).
    Das Kopieren ging mit 600Mb/sek, wenn ich mich richtig erinnere.
    Jedenfalls ist der Fehler mit der Differenz im Kilometerstand behoben.
    An der Karte scheint keine Veränderung zu sein, die Versionsnummer ist identisch.
    Das Update, im Auto, hat ca 45min gedauert. Ich habe es nur angestoßen und bin dann meiner Wege gegangen.
    Die Vollzugsmeldung kam per e Mail, um 11 Uhr.
    Ich hab das Update gestern auch drüber gebügelt. Seitdem habe ich den Eindruck, dass die Verbräuche für die Etappen unrealistisch niedrig sind. Kann das jemand bestätigen? Oder ist das Zufall und ein Mix aus langsameren Fahrten, wärmerer Umgebung und weniger Heizung?
    Meins läuft gerade, nur gestern beim herunterladen. 1½h hat es gedauert.
    Wenn ich nachher zurück bin, werde ich sehen.
    Auch hier der km Stand ist im Dezember stehen geblieben.
    Bei eingeschaltetem Auto stimmt der Stand, ist er wieder aus alles beim alten km Stand.
    So,das Update hat er ohne mich zu Ende gebracht und der Fehler ist weg, die km Stände stimmen wieder überein.
