    Mehr Sinn macht da die Empfehlung am Ende einer Fahrt zu laden anstatt vor Antritt einer Fahrt. Weil am Ende ist im Auto und AKku eine Grundwärme, die Vorkonditionierung funktioniert wenn man die Säule in die Navigation aufgenommen hat und alles ist schick.
    Stimme ich dir zu.
    Es nervt zwar, zum Abschluss der Fahrt noch für eine Weile an einer Ladesäule zu verbringen, spart aber zum Antritt der Fahrt, Zeit und Geld.
    Wer den Luxus einer Wallbox hat, braucht natürlich nicht den Aufwand zu betreiben.
    Oft verbinde ich es noch mit einem Einkauf aber da ist das Auto oft schneller als ich. :) :thumbup:
    Vor einigen Tagen 51kWh in 13min.
    Mit der freshmile-Karte, läuft die Uhr weiter, selbst wenn ich die Ladung begrenze auf 80 oder 90%.
    Wenn ich jedoch das Auto Abstelle, lade ich nicht über 85%.
    Meine 12 Volt ist auch platt. Heute das dritte mal in Folge. Innerhalb von 30 Minuten fällt die Spannung nach dem Verriegeln des Fahrzeugs von 12,2V auf 6,x Volt.
    Wie stellst du die Messungen an, wenn das Auto im "Schlafmodus" ist.
    Sobald du es öffnest, ist es doch "aufgewacht" oder legst du ein Kabel nach außen?
    Kann man ja nur auf dem eigenen Gelände oder Garage machen, der OBD2 ist ja nach einer Weile auch abgemeldet.
    Manches mal gehe ich auch gleich an den 12V Akku und messe die Spannung, diese ist bei mir aber nur gering unter 12V aber ich denke nicht immer daran.
    Sobald man das Auto einschaltet, setzt ja die Ladung ein und der Wert ist verfälscht.
    Dann könnte man es eher an der erhöhten Ladespannung, von über 14V, erkennen.
    Vor einigen Wochen, stand das Auto, für eine Woche in München. Nur zum Öffnen das Kofferraums habe ich es aber nicht gestartet, bin ich an das Auto, und es gab keine Probleme, trotz der täglichen Öffnung der Kofferklappe und dass mindestens 2x am Tag, da ich mein Fahrrad auf dem Träger gesichert hatte.
    Das eine Mal, als mich der 12V Akku verlassen hatte und Starthilfe benötigte, hatte ich selbst (damals noch unwissentlich) verursacht. Seit dem habe ich ein Akkupack, als Starthilfe, dabei. Kann man aber auch als Akkupack für andere Zwecke nutzen.
    Seit dem achte ich darauf und es kam auch nicht mehr vor.
    Immer wenn der kritische Punkt sichtbar wurde, habe ich erst diesen beseitigt.
    Leider kann man, von außen, nicht erkennen, ob und wann der 12V Akku nachgeladen wird.
    Beim E-Niro konnte man es sehen.
    Nach der zweiten Zustimmung zeigt es mir links im Display das orangene Auto und Schlüssel
    Darum zögere ich die Zustimmung soweit heraus, wie möglich.
    Wenn du einen Gang einlegst, kannst die Bestimmungen nicht lesen, da er es verweigert oder einfach auf Map oder eine andere Einstellung gehen. Schon ist die Anfrage verschwunden. Mal sehen wie lange er das Spiel mitmacht?
    Ich habe aber auch keine Lust 10min zu lesen, zwischen durch an Ampeln oder so ist es auch nicht möglich, da ein Gang eingelegt ist, selbst in der Waschanlage at es nicht funktioniert.
    Also lese ich, wenn ich Zeit und Lust habe und nicht genötigt werde und das kann dauern.
    keine akustische Benachrichtigung, sonst würde es darüber ja auch wieder einen hundertseitigen
    Da gebe ich dir grundsätzlich Recht, es gibt ja auch dezente Töne, ein kurzes Ping, welches ja auch Anwendung findet. Es muss ja nicht gleich ein Alarmton sein, schließlich weiss man was los ist und wartet auf diesen Ping.
    Wenn die Ladeklappe offen ist, z. B.
    Praktisch ein Aufmerksamkeitston, mehr nicht. Der Schriftzug, unten im Display ist so klein und kurz, dass man es schlicht übersieht und die Schneeflocke ist auch kaum auffällig. Wenn das Symbol eine andere Farbe bekommen würde (kurz gelb oder so) fällt es vielleicht auch eher auf.
